Помогите опознать smd компонент и найти аналог | |
| Danetak 31/10/2019 10:57 |
Из-за кривых рук был поврежден smd-элемент на плате. (По поиску не нашел, мб плохо искал? )
Корпус SOT23-5 Маркировка на корпусе S5ML или S5MI (не видно черточки от L) (Нашел похожий элемент на этой же плате, но с маркировкой S2ML) Медиа-приставка. Ищу аналог. Заранее благодарю за помощь. |
| AlexP 31/10/2019 11:50 |
Danetak, ты бы лучше фото маркировки показал, быстрее и точнее опознание будет. |
| Danetak 31/10/2019 12:30 |
Фото |
| AlexP 31/10/2019 13:08 |
Danetak, ME6211C18M5G 500mA High PSRR, Low Noise, High Speed LDO Voltage Regulator 1.8V
ДОБАВЛЕНО Октябрь 31 2019 https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Nanjing-Micro-One-Elec-ME6211C30M5G_C94042.pdf ДОБАВЛЕНО Октябрь 31 2019 http://www.dzsc.com/ic-detail/9_8256.html ДОБАВЛЕНО Октябрь 31 2019 https://ru.aliexpress.com/item/4000310267239.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.24a25049wd3FUJ&algo_pvid=ab0629cc-3446-4e06-b2be-f3221d8a4db7&algo_expid=ab0629cc-3446-4e06-b2be-f3221d8a4db7-1&btsid=3a26246a-6000-410f-a326-fde2d13310c8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_55 |
| Danetak 21/01/2020 15:22 |
Тема решена ME6211C18M5G вот этой деталькой
Закрыто. |
