Помогите опознать SMD резистор
gpn12buy
21/11/2019 20:55
Добрый день!
Прошу помощи в прочтении маркировки резистора. Не понимаю, 105 (10*10^5 Ом) это или 501 (50*10^1). На цифре 0 есть ключ в виде точки, но указывает он верх или низ надписи - я не знаю. Резистор был установлен в магнитоле Philips AZ 382/12 на основной плате. Плата имеет механические повреждения как раз в районе резистора, из-за этого одна из цифр его номера читается плохо. Видно, что маркировка имеет вид Rх1, x, предположительно, равно 2. Фото маркировки резистора под микроскопом прикрепляю.
Спасибо за помощь!
501-вроди резик механически цел прозвонить не пробовали
II3II
21/11/2019 21:25
500 Ом не бывает такого номинала... Значит 105 - 1 Мом
gpn12buy
21/11/2019 23:38
II3II писал:
В принципе, бывает 500 Ом:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/90737-chip-smd-resistors?x.2627=t4W
ДОБАВЛЕНО 21/11/2019 23:41
n max писал:
Прозванивать пробовал. Обрыв там. [На всякий случай] Вы уверены, что 500 Ом? Про прозвон добавили просто на всякий случай (или чтобы я в дальнейшем не тупил:-))?
II3II
22/11/2019 09:52
равнодушие
FreddikMerfi
22/11/2019 12:31
gpn12buy, а свой прозвони на 500 кОм, а то вдруг он не 500 ом был.
richard34
22/11/2019 14:40
Прозваниваю так! один щуп на край резистора, другой иголкой до трещины или хотя бы на 1/3 ....разницу 500 Ом и 1 МОм увидишь сразу!
skolin
23/11/2019 14:15
Резистор опознается четко и составляет 1МОм. n max, правильно подсказал можно было давно прозвонить и убедиться.
gpn12buy, это из другой оперы так что мимо.
И наконец ,еще раз правильно подсказали прозвонить всегда можно так как нет там обрыва. Оторваны всего лишь контактные площадки. Примерно так.Ну и напоследок, можно никогда не гадать а просто покопаться в извилинах и определить на сколько. В любой схеме стоят определенные номиналы и их не изменить. Ну если не учесть того кто увидел на плате стоит 430 а на схеме 470 и от этого в нервном шоке. Ну это уже понятно опытный ламер.
gpn12buy
25/11/2019 22:24
Всем большое спасибо за ответы (увы, содержащие полярные мнения:-)). Прозвонить у меня, наверное, ни хрена не получилось, опыта работы с такой мелочевкой нет, я не радиолюбитель, а обычный рукожоп. Как я туда иголками ни тыкал - сопротивление бесконечность. Сам элемент очень маленький, явно сломаный, где у него исправного что было я не знаю, наверное из-за этого и не прозвонил:-) Идентифицировать схему, понять назначение элемента и понять вероятный номинал, как советует skolin, мне знаний не хватает. Ребенок дома уронил магнитолу, я открыл - там трещина на плате поперек нескольких дорожек, и этот резистор "на ушах" торчит. Что чинить - очевидно, знаний тут не требуется:-)
Кому интересно, починил я его так: съездил в магазин, и купил 2 "корпусных" резистора: на 500 Ом и на 1 МОм. Припаял 1 Мом (мне этот вариант казался более вероятным) - не заработало. Отпаял 1 Мом, и припаял 500 Ом - мафон работает. Так что маркировка была, все-таки, на 500 Ом.
Правильно я понимаю, что маркировка верха/низа надписи нетипичная?
Значит интуиция меня не подвела.Да и мегаомные резики в магнитолах не встречал напруги там маленькие.Вот 500 омных как раз дофига в них стоит
skolin
27/11/2019 14:54
Просмотрел схему, да там есть ближайший один единственный на 560 Ом. Получается обозначение 561. Стоит в транзисторном стабе между С-В . И кто его знает в наше время все возможно, ничему уже не удивишься. Дальше : много на 27 и 100 Ом. Остальные по 1к, 10к, 27к и один на 360к.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2019 15:02
купил 2 "корпусных" резистора: на 500 Ом и на 1 МОм. интересно где такие продают ,может все таки чуть больше.
.Вот 500 омных как раз дофига в них стоит чинил всю жизнь, ни разу не видел. Сейчас перерыл кучу барахла и ни одного!
