Помогите опознать транзистор или микросхему | |||||||
| ZAURAL45 29/04/2020 15:07 |
Друзья , помогите опознать что это! Плата датчика сцепления от bmw. на детальке обозначения 510 Е 0305 К этой детальке подходит магнит и она я так понимаю считывает и дает импульс на могзи...ей кердык... |
| skolin 29/04/2020 18:21 |
C чего взял что ей кирдык? Проверял? Проверить легко подать на эту треножку питание и мультиметром покажет. Причина наверно в другом. |
| birluk 30/04/2020 08:18 |
ZAURAL45, датчик Холла. |
| ZAURAL45 30/04/2020 08:29 |
Спасибо... ДОБАВЛЕНО 30/04/2020 08:31
Добрый день! Предположил что он , на другой стороне 4 резистора .... Если подскажете как прозвонить этот датчик , буду благодарен! Мультиметр есть , а знаний в данной области мало... С этого датчика на эбу авто должен импульс уходить , что педаль сцепы выжата , смотрел програмно , машина не видит сигнала... |
| skolin 30/04/2020 11:18 |
Молодца! Я ему специально название не огласил потому как ему надо обратиться к специалисту. А как проверить интернет забит этим все в картинках, только не ленись читай. |
| ZAURAL45 30/04/2020 11:42 |
да не ленивый я , по быстрому хотелось инфу получить ) тачка стоит.....щас полезу в интернет! |
| Койкого21 30/04/2020 12:57 |
ZAURAL45
| ZAURAL45 30/04/2020 14:47 |
ага , разобрался , 3 кондика ....отдал бы , закрыто все на карантин.... Есть предположение что проблема в магните , запитали плату , поднесли магнит побольше , на выходе появляестя напряжение .... может магнитного поля нехватает , плате 20 лет....вечером попробую на машине магнитом побольше поднести и на компе гляну увидят мозги или нет... |
| ZAURAL45 01/05/2020 20:02 |
Всем спасибо, тему закрываем. Датчик рабочий, все перепроверил несколько раз, пришёл к выводу что дело в прошивке авто, перепрошил машину, все заработало. |
