Преобразователь в корпусе SOT23-5 - помогите определиться | |||||
| Storag 06/07/2020 17:09 |
Имеется приставка DVB-T2, плата SNE-AVL1508-115-01 V1.0, хозяин которой видимо воткнул в нее БП на 12 вольт вместо 5. А может и не втыкал - это неизвестно. В итоге по входу питания КЗ, помер DC\DC преобразователь, маркирован T50A9FD, корпус SOT23-5. После выпаивания данного чипа короткое пропало. Изучив данный форум на предмет маркировки smd элементов, выяснил, что подобный чип нигде не упоминается. Какое у него выходное напряжение - может есть у кого данные? Второй преобразователь маркирован ADC0H, но он не коротит. Кроме этих есть еще трехногий стабилизатор AMS1117 на 1,8 вольта, запитывается от ушедшего в КЗ. Ничего есс-но не работает... Нужны данные на дохлый чип. |
| vadim3008 06/07/2020 19:50 |
Storag, Здесь смотрел http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html ?Себе схемку на бросай и вперёд. |
| AlexP 06/07/2020 21:36 |
Storag, фото маркировки выложи |
| Valeriynew 06/07/2020 23:37 |
Значит тот, что в КЗ, будет на 3,3 В. ДОБАВЛЕНО 07/07/2020 00:57 http://monitor.espec.ws/section28/topic313705.html http://monitor.espec.ws/section27/topic289523.html |
| iv-9 07/07/2020 00:50 |
Уже сказали - набросать схему включения, дальше дело техники. А по делителю и вольтаж можно точно узнать, соответственно вообще впихнуть отдельную платку DC/DC. Из логических рассуждений - если питание с адаптера 5 вольт, а со сгоревшего DC/DC запитывается 1117 на 1,8 вольт, то скорее всего выход сгоревшего 3,3 вольта, как выше говорили. |
| Storag 07/07/2020 10:50 |
Судя по подключенному к выводу 3 дросселю, 2 на земле, на 4 входные 5 вольт, 1 через резистор уходит в схему, 6 через резистивный делитель тоже в схему - включение стандартное для пятиногих преобразователей, коих превеликое множество. Подозреваю, что туда подойдут многие, так как выходное напряжение задается делителем.
AlexP Пробовал отсканить выпаянный чип - маркировка не просматривается вообще. Фотыка с соответствующим зумом и макросъемкой под рукой нету. |
| Койкого21 07/07/2020 11:51 |
Storag, aic2354bgu5 |
| tutu7 07/07/2020 11:58 |
Storag, Фотыка с соответствующим зумом и макросъемкой под рукой нету
Смартфон с часовой лупой в помощь,а также КПТ-8.iv-9, впихнуть отдельную платку DC/DC,полностью согласен с высказыванием,частенько сам так колхозю. |
| Storag 07/07/2020 12:59 |
Делитель при выпаянном чипе звонится 28,6 кОм на выход и на корпус 18,5 кОм. Не очень стандартные резисторы для подобных чипов.
По формуле из даташита на данный чип расчетное напряжение 1,5 вольта получится при существующих резисторах. |
| AlexP 07/07/2020 13:29 |
Storag, так это TMI3108 https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/2001060933_TMI-TMI3108_C478950.pdf |
| iv-9 07/07/2020 13:54 |
Делитель, даже при выпаянном чипе, в схеме не прозванивают. Хотя бы один резистор поднять надо. А так при твоих измерениях практически все подобные DC/DC будут полтора вольта по формуле давать. Лично я посмотрел бы одно из самых ходовых - SY8009A. Можно SY8009В, там одна нога просто обманка, не используется. |
| Storag 07/07/2020 16:04 |
О, ес, оно! И по формуле таки 1,5 вольта получается... Ща выпаяю один из резисторов, перемеряю. Ага, 98 и 22 кОм. Таки 3,3 вольта выдавать должен, как уже выше предположили. Всем спасибо! Данные добавить в тему http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html не мешало бы. |
| iv-9 07/07/2020 19:26 |
Когда утомишься в поисках наличия TMI3108, пойдешь и купишь в любой радиолавке SY8009A(B) Их и на платах на разбор встречается немало. И помощнее они, запасец не помешает. ![]() |
| Storag 08/07/2020 18:41 |
Ок, разберемся. Я и не собирался искать то, что найти трудно будет - есть множество аналогов. Как раз перебираю старые платы в поисках подходящего. Походу починил роутер, на плате которого ничего из пятиногих преобразователей не было На этот роутер давно забил, но он удачно подвернулся под руку. |
| Storag 02/10/2020 11:12 |
Забыл отписаться. Снял похожий чип с какой-то убитой платы непонятно от чего, маркировка его нигде не нашлась, резисторы в обратной связи по номиналам были похожими на то что нужно. Заменил чип, резисторы не трогал. Включил - 3,3 вольта появилось, приставка заработала. Продержал включенной сутки. Проблема решена. |
