Модем Yota LU150 опознать элемент. КЗ по питанию. | |
| koneko2006 27/08/2020 15:18 |
Прошу помощи в опознании.
Модем Yota LU150 на плате 790LU15004FQ. КЗ по питанию USB. Модем не запускается. Питание с USB поступает напрямую на этот элемент. Выгорел шестиножечный BGA элемент (на фото). Размер корпуса 1,5x0,9 мм, типоразмер предположительно WLCSP6 (SOT1454-1). Маркировка сгоревшего элемента - ND. Возможно, это преобразователь, т.к. к выводам элемента подсоединена индуктивность. Пока ищу исправный модем, чтобы замерить напряжение на индуктивности и оттуда плясать, пытаться подбирать аналог. Но лучше вначале попытаться опознать сгоревшее. |
| Raikin 25/10/2020 17:00 |
больше всего элэктролит просто отпаяй и проверь
ДОБАВЛЕНО 25/10/2020 17:00 это танталовый электролит он взорвался ДОБАВЛЕНО 25/10/2020 17:02 от паяш и пойдет питание только проверь напряжение б.п на напряжение |
