Фонарь Camelion 2931R2 определить деталь .Решено .
Никола-борода
12/10/2020 11:21
Есть фонарь Camelion 2931R2 ,прогнил сильно, почистил , а вот что такое XC35HZ не могу определить( транзистор, стаб. или еще что то ), что это такое подскажите .Фото прилагаю.
Койкого21
12/10/2020 13:31
Никола-борода, Привет Николай! Есть только это https://www.aitendo.com/product/15765 щита на это не видел только купить можно у китаез
Никола-борода
12/10/2020 13:53
Койкого21, Привет ! , на Али нет такого , а по ссылке нереально там купить .
Койкого21
12/10/2020 14:34
Никола-борода, А не проще поставить стаб на 3.3В типа 1117 в то92 корпусе подмигивание или приколхозить платку из параметрического стаба на транзике на 3В (светики там же на 3В будут) Это драйвер мигания светодиодов, корпус TO-92 посмотри какой там принцип работы этого драйвера ,если от акума на 12 В то подойдёт любой стаб на 3-4 В ,если же от сети тогда придётся из лампочки снимать
Kostik1984
12/10/2020 16:43
При большом желании и прямых руках, можно и родной попытаться восстановить.
Никола-борода
12/10/2020 21:39
Почистил ноги , припаял выводы , заработало .
Койкого21
12/10/2020 22:25
Никола-борода, А как припаял выв ,что под корень обломан? Корпу снемного снял натфилем или ножовкой ?или так провочкой зацепил
Никола-борода
12/10/2020 22:49
Взял с дремеля абразивный диск и в ручную снял пластик с корпуса до залужения ножек , припаял выводы , поставил на место , и приклеил термоскотчем от вибраций. Натфиль или ножовка тут не прокатит, толстоваты будут .
