Опознать DC-DC sot23-6 маркировка 5415А | |||
| POLONII 02/02/2021 16:31 |
Помогите опознать DC-DC sot23-6 маркировка 5415А стоит в USB зарядке на выходе разъёма USB быстрой зарядке масса дорожки надломилась спаслил быструю заряду в телефоне в место 6-12V, пошло 24-26V ,Зарядка на плате написано YG-BK376C |
| AlexP 02/02/2021 19:11 |
POLONII, столько не нужных фоток. Фото маркировки выложи. |
| Anonymous 03/02/2021 06:41 |
USB / место 6-12V - это как ? дичь какая то |
| POLONII 03/02/2021 08:49 |
джабарбербердыберды ,у меня USB тестер так показывает ,а что ты не разу не сталкивался с режимом быстрой зарядки на тел ксиаоми МИ-5 , да и на всех современных телефононах включая и айфоны на фото я скидывал что там на корпусе зарядки написано почитай лично для тебя фото скину!! ![]() |
| Anonymous 03/02/2021 08:53 |
нет не сталкивался .и как определяет сколько вольт подать? в ноутбуках видел но там пин взаимодействия был на микро USB- Функция ID -4 pin/
а тут как ? сначала 5 вольт надеюсь ? 9 и 12 как решается выставить ? |
| POLONII 03/02/2021 08:57 |
контроллер зарядки в телефоне стоит и тут управляемый DC-DC вот и определяет!! ![]() |
| Anonymous 03/02/2021 08:59 |
будем знать ![]() |
| POLONII 03/02/2021 09:02 |
али заказывал ,пока дошла от разъёма USB быстрой зарядки дорожка массы на 23-6 треснула и на DC-DC микруху пошло почти 30V трещину запаял но на выходе USB быстрой зарядки 0
ДОБАВЛЕНО 03/02/2021 10:31
| POLONII 03/02/2021 09:41 |
джабарбербердыберды (Принцип работы быстрой зарядки
Чтобы наполнить батарею быстрее, требуется зарядное устройство большей мощности. Если в обычных зарядках напряжение составляет 5 В, а сила тока — до 2-2,5 А, то в быстрых значения этих параметров могут доходить до 20 В и 5 А соответственно. Кроме того, в отличие от классических «медленных» зарядных устройств, большинство быстрых являются умными и умеют общаться со смартфоном по специальному протоколу. Наиболее яркий пример — технология Quick Charge 3.0 от Qualcomm. При использовании QC 3.0 смартфон непрерывно посылает зарядному устройству информацию о состоянии аккумулятора, на основании которой блок питания регулирует выходную мощность, изменяя напряжение и силу тока. В Qualcomm технологию умного переключения режимов назвали INOV — Intelligent Negotiation for Optimum Voltage, то есть интеллектуальное определение оптимального напряжения.Наибольшую мощность блок питания выдаёт при зарядке почти совсем пустого аккумулятора — именно поэтому разработчики стандартов быстрой зарядки так любят оценить их эффективность по времени заряда первых 50% батареи. Например, Quick Charge 3.0 в начале зарядки использует напряжение 20 В, а затем понижает его вплоть до 3,2 В с шагом в 200 мВ. |
| BigUh 03/02/2021 10:06 |
POLONII, логотип похож на SDC- semi, поэтому можно предположить что это SDC5415A, но документации похоже нигде нет. Если хочешь спроси у производителя http://www.sdc-semi.com/e/index.asp#
Возможно это что-то похожее на FP6601 https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/FP6601Q_C86198.pdf |
| POLONII 03/02/2021 10:08 |
спасибо,хоть что-то!!!
ДОБАВЛЕНО 03/02/2021 11:25 отпаял DC-DC , 1 нога на USB,2 -масса,3- на оптопару 817,4- через кондёр на 3 ногу ,5- на USB,6 -на USB по ходу эт вых питаная на USB |
| Anonymous 03/02/2021 14:22 |
POLONII, Спасибо за разъяснение .я как понял обычный телефон туда лучше не совать . плохой контакт или провод потёрся и капут ... получите-распишитесь 12 вольт могли бы цифру задумать .
| POLONII 03/02/2021 15:01 |
джабарбербердыберды,Почему можно там и будет 5,1V что-бы больше пошло нужна команда от смартфона в зависимости от степени разряженности АКБ пройдёт команда и V может подняться от 5,1 до 12V
ДОБАВЛЕНО 03/02/2021 16:02 и более |
| Койкого21 03/02/2021 20:48 |
Ну почему же, кое что есть по этой микре ![]() |
| POLONII 05/02/2021 09:53 |
Ну что похоже что аналог это FP6601Q ?Что думаете по этому ?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2021 11:00 да по моему это микруха ( чип для быстрой зарядки FP6601Q) |
| POLONII 06/02/2021 11:11 |
Заказал микруху жду,Поставлю напишу результат!!! |
