что за тип конденсатора | |||||
| bestavto 08/02/2021 22:26 |
Здравствуйте. Помогите опознать, что за конденсатор изображен на схеме С2901? С2911 понятно, что электролит, а вот второй с какой-то не понятной маркировкой "N"? Из маркировки на корпусе где должна быть полоса означающая "минус" есть маркировка "R58X"? на другой стороне емкость и напряжение. |
| n max 08/02/2021 22:32 |
Мож неполярный.Тут схему устройства целиком не помешало для анлиза |
| bestavto 08/02/2021 23:43 |
я тоже так подумал, но пока не знаю как они изображаются на схемах (еще не сталкивался с ними). приложил схему, это схема от БВГ. ДОБАВЛЕНО 09/02/2021 00:59
скорее всего Вы правы. Вот, что нашел по его маркировки, Screenshot_3.jpg. |
| Valeriynew 09/02/2021 00:42 |
Так на схеме все обозначено. Все полярные электролиты имеют "+" возле графического обозначения, неполярные электролиты (их там несколько) имеют обозначение "N" и графически одинаково обозначены с полярными электролитами, а обычные конденсаторы обозначены просто двумя рисками. |
| bestavto 09/02/2021 07:46 |
Спасибо, всем неравнодушным! |
| bestavto 09/02/2021 12:42 |
И вытекающий из всего этого вопрос. В схеме на фото "Screenshot_1.jpg" (управление оборотами двигателя) на сколько важен параметр ESR в конденсаторах С2001-С2903? На "приборе" GM328A, я прекрасно понимаю, что показаниям доверять не стоит, но все же ESR=17 Om. Вот, что интересно, данное сопротивление на всех трех конденсаторах одинаковое, как на подбор. Разве может повышаться ESR одинаково на трех конденсаторах? Купил в чип&дипе 50v2.2, так у них ESR все на том же "GM328A" составляет 1.50 Ом, но 2ю0 Ом максимум. Но правда и напряжение на которое они рассчитаны 50в вместо 35в как на установленных. |
| n max 09/02/2021 17:51 |
Заменить на чип и диповкие хуже не будет.ESR от вольтажа не зависит |
| bestavto 09/02/2021 20:52 |
На многих интернет таблицах видна зависимость ESR от напряжения и емкости, но ввиду своей неграмотности спорить не буду с Вами. На вложенной фотографии я отметил tgδ из даташита на эти конденсаторы (tgδ = 0,20). В описании к прибору написано, что параметр tgδ равен показанию D (фактор потерь) на приборе, а этот параметр показывает 0,145 на частоте 100 Гц. Выходит они в допуске еще? |
| n max 09/02/2021 22:10 |
Зачем спорить возьмите кандёры с одинаковой ёмкостью и разным напряжением и сами померьте.От 4 до100 мкф китайский измеритель должен давать вменяемые показания.
Кандёры желательно брать новые для чистоты эксперимента. |
| bestavto 10/02/2021 09:41 |
Да Бог с этим, вопрос то в другом. |
| bestavto 10/02/2021 11:56 |
Исходя из сказанного, данные конденсаторы не влияют на частоту вращения БВГ, я правильно понял? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/02/2021 14:10 |
bestavto, не ищите себе проблем там где их нет, даже если вы эти кондеры просто уберете ничего не изменится скорее всего. И полярные туда ставить уж точно не надо. |
| bestavto 13/02/2021 14:55 |
Это я конечно понимаю.) ДОБАВЛЕНО 13/02/2021 15:56
и спасибо за рекомендацию. |
