Определить SMD транзистор.
Nameles319
16/03/2021 18:45
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, определить наименование и маркировку транзистора для Smoant Pacito. При восстановлении не был обесточен и при попытке замены кнопки сгорел транзистор. В другой Pod- системе(Renow Zero) на испаритель "идут" два транзистора B1H.
Valeriynew
17/03/2021 00:08
Возможно, это SST5461
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/2/n/2n5460%2C_2n5461%2C_2n5462%2C_sst5460%2C_sst5461%2C_sst5462_vishay.pdf
Victor L
19/03/2021 16:16
Извините что влезаю не в свою тему, но новую не получается открыть.
стиральная машина gorenje ws41121 замыкание в замке двери, сгорели элементы, помогите опознать
1 транзистор smd sot 123 маркировка A7s
2 сборка sot 363-6 маркировка 6:C подчеркнута
3 smd светодиод 2вывода двухцветный
ДОБАВЛЕНО 19/03/2021 16:18
Подскажите как вставить фото элементов?
Койкого21
19/03/2021 17:10
Victor L,
Можно через любой хостинг
Наверное корпус sot23 будет? И уверен что это транзистор, у меня бьётся как сдвоенный диод BAV99
https://remont-aud.net/forum/41-31437-1
Victor L
19/03/2021 19:24
Койкого21 спасибо за ответ!
транзистор smd sot 123 маркировка A7s- это точно транзистор стоит как ключ на реле.
сборка sot 363-6 маркировка 6:C подчеркнута - спасибо за ссылку ну я там не нашёл названия компонента по которому его можно заказать в магазине?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2021 19:33
Да если бы у кого то была схема на ЭБУ от этой стиралки gorenje ws41121, был бы очен признателен.
Койкого21
19/03/2021 20:25
Victor L,
Нет такого корпуса как sot123 есть sot23 или sod123 фото давай всех деталюшек
А Вы хорошо прочийте что там написано , можно два любых цифровика поставить
маркировка A7s
Ещё есть литеры HB? Примерно вот как на этом фото
Увеличить
Victor L
19/03/2021 21:42
фото деталей[img]http://vfl.ru/fotos/49e417cf33740336.html сборка
http://vfl.ru/fotos/0cfe50a833740337.html светодиод
http://vfl.ru/fotos/173c8b2433740338.html транзистор[/img]
ДОБАВЛЕНО 19/03/2021 21:43
ДОБАВЛЕНО 19/03/2021 21:45
Сборки более компактны, нехотелось нагромождать деталей.
Valeriynew
19/03/2021 22:08
Victor L писал:
До транзистора должно подходить 3 дорожки, а на фото 2. Значит диод, как написал Койкого21
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/a/bav99l%2C_sbav99l_r11_on.pdf
Victor L
19/03/2021 22:17
вот вариант с тремя дорожками
http://images.vfl.ru/ii/1616181323/d02ba9b3/33740688.jpg
Valeriynew
21/03/2021 18:29
Victor L, посмотри даташит. Внутри корпуса ДВА диода. Где нужно 2, задействуются 2 (будет 3 дорожки), а где нужен 1, то один пин остается в воздухе (будет 2 дорожки).
