Помогите опознать микросхему контроллера питания AWCK 012 | |||
| Bird7610 19/04/2021 16:53 |
Всем добрый день, помогите опознать микросхему контроллера питания с маркировкой AWCK 012
Микросхема снята с материнской платы монитора ASUS 27gl650f. На материнской плате обозначения E157925 94V-0, на другой стороне 4H.4MP01.A00 |
| birluk 19/04/2021 19:38 |
Bird7610, а откуда известно что это шим? |
| Bird7610 19/04/2021 20:35 |
По обвязке похож на какой-то преобразователь напряжения. |
| Bird7610 19/04/2021 23:11 |
На плате два таких преобразователя и скорее всего они используются для формирования напряжения питания подсветки |
| Койкого21 20/04/2021 17:24 |
Bird7610, Ищи в Monolithic Power Systems (MPS) и укажи ттип корпуса своей микросхемы |
| Bird7610 21/04/2021 09:04 |
Спасибо, поищу повнимательнее. Корпус микросхемы я думаю qfn14. |
| Койкого21 21/04/2021 15:53 |
Bird7610, корпус qfn14 посмотри пиновка сходится с твоей?
Увеличить |
| Bird7610 21/04/2021 15:54 |
Микросхема по дизайну, расположению выводов, в также рекомендованному дизайну печатной платы очень похожа на MP2229 – 21V, 6A SYNCHRONOUS STEP-DOWN CONVERTER в корпусе QFN-14 (3mm×3mm), маркировка только не совпадает
Койкого21, спасибо. |
| Койкого21 21/04/2021 16:07 |
Bird7610, так и есть код не сходится китайцы пишут что это одно и тоже
https://3g.163.com/dy/article/F02823720511AJLQ.html?spss=adap_pc
Увеличить |
| Bird7610 21/04/2021 16:12 |
Койкого21, Большое спасибо за помощь. |
| katarpillar 22/04/2021 15:02 |
Помогите опознать чип SS2aFD или такой LPS A6Ama SOT23-6, нет даташита на его, это cтабилизатор напряжения вход 8,3в, выход 3.3в, есть ли аналог?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2021 15:08 не получается загрузить фото |
| Койкого21 22/04/2021 15:40 |
katarpillar, Ты какого влез в чужую тему создай свою отдельную
По поводу LPS A6Amа ищи в Low Power Semi ЗЫ сейчас не могу скинуть твою тему в мусорку ,пагоны модера не как не восстановлю бардак в разделе делается[/list] |
| katarpillar 22/04/2021 16:15 |
Ok |
