чем можно заменить стабилитрон mtzj33a
vitaliy89
10/07/2021 14:55
всем привет! чем можно заменить стабилитрон
mtzj33a ? в стеклянным корпусе на нем написано а
8.
Ирина Слава
10/07/2021 19:26
vitaliy89,это что лень, троллинг или способ жить "чужим умом",кода по любому поводу"краул!!! " . Да любым!!!!! стабилитроном мощностью 0.5 Вт ..Удивляюсь!?!
birluk
10/07/2021 21:20
vitaliy89, https://eu.mouser.com/ProductDetail/Taiwan-Semiconductor/MTZJ33A?qs=tacxnQA8YIw2TQardhjsZA%3D%3D
vitaliy89
10/07/2021 22:05
birluk, по ссылке вроде как написана 33v я таких не встречал а аналоги есть какие ? смотрел под микроскопом так это вообще маркировка А.В даже не написана на нем что он 30волт
https://ibb.co/MpRh05D
https://ibb.co/wpMMWRf
https://ibb.co/bH8ZFsK
ДОБАВЛЕНО 11/07/2021 01:12
Ирина Слава, я искал просто не нашел а каким любым стабилитрон у меня есть ln4148 я только не знаю какая у него мощность ! а ее 33волт гте такой взять стабилитрон ,если вы говорите мощности на 5ват и волт тогда сколько а если он будет 12волт не пойдет ?
birluk
11/07/2021 00:37
vitaliy89, ln4148 и mtzj33a по твоему никакой разницы? смех
Anonymous
11/07/2021 05:51
КС531В пластик, Стабилитрон 31В при Iст=10мА, 0.5Вт
Ирина Слава
11/07/2021 06:02
vitaliy89, Zener Diode и Diode(стабилитрон и диод) .Назначение,прнцип работы ,различие.Находи в интернете -изучай-сравнивай.Аналогами твоего стабилитрона являются все!!!!стабилитроны на 33v, мощностью-0,5w и в корпусе-DO-34. 1N4148 'это обычный диод.Любовь к пайке подразумевает и теоретическую подготовку.
Anonymous
11/07/2021 07:33
TL431 от 2,5 до 36 В при токах до 100 мА
birluk
11/07/2021 09:12
маины с кинескопников есть? Можешь собрать с нескольких стабов,последовательно соеденёных в цепочку.
vitaliy89
11/07/2021 09:13
birluk, ну вот у меня есть даташит in4148 не совсем понятно сколько он волт ? он пойдет как аналог ?
birluk
11/07/2021 09:14
vitaliy89, ну ты приколист... Нет не пойдёт.
vitaliy89
11/07/2021 09:24
Ирина Слава, тогда in4148 не подходит а как на них узнаешь что на нём 33v у меня есть ещё стабилитроны такие я точно что но 12в не подойдёт наверное как то я делал через резистор от 12 в проверял не помню на сколько ставил резистор а если 33в Нада стабилитрон то резистор на сколько ставить нужно ?
birluk
11/07/2021 09:39
vitaliy89, https://chipinfo.pro/schematic/various/zener_tester.shtml
vitaliy89
11/07/2021 09:50
birluk, у меня только в основном на 5
12 волт в основном марка MTZJ10А он не подходит тогда Нада иди в магазин сказать нужно стабилитрон на 30в у чета и нет таких а где они бывают с такой мощностью ?
birluk
11/07/2021 10:07
vitaliy89, MTZJ10А а кто сказал что это стаб на 5 или 12V? смех Три MTZJ10А последовательно = 30V, дальше догадаешься? Про старые майны, я зря спрашивал?
sifonOV писал:
Написали вам подобрать делитель и можно на любое напряжение сделать стабилитрон-или рассчитать если осилите
vitaliy89
11/07/2021 12:08
birluk, я такие покупал он на 10v маркировка на стабилитроне in4740 прочитал под микроскопом а в схеме пишут что такая марка mtzj 10a разве он до 30v ?на щет волт на нем не написана .
https://ibb.co/q94tsGk
https://ibb.co/DKRXV0W
https://ibb.co/QQN2gTs
ДОБАВЛЕНО 11/07/2021 15:13
n max, TL431 у меня есть такие а разве это не транзистор ? а у него 3 ноги как я его впояю одну ногу не выпаивать чтоле не понял не много .
он тоже до 30v ?
https://ibb.co/hc6r9Hy
в 431 можно любое напряжение сделать от 2.5 вольт до 36.Даташит почитайте там написано.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2021 12:32
где то так
vitaliy89
11/07/2021 12:38
n max, получается у него 2 и 3 нога котод анод эта значит 1 нога земля тоесть припочть 2.3 ногу и все правильно я понимаю ? а мне Нада что-то рассчитывать в маем случай выше написали что можно рассчитать то 2.3в ?
ДОБАВЛЕНО 11/07/2021 15:49
birluk, что не могу понять по датишиту мах до 12в иди я не правильно его читаю но 33в не увидел там .
vitaliy89 писал:
По этой схеме можно подстроечником накрутить столько сколько вам надо-потом впаять вместо него постоянный резик для надёжности.Расчёт делителя боюсь вы не осилите.
vitaliy89
11/07/2021 13:19
n max, а нужно этот подстрлисгый делать ? если у этого стабилитрон tl431до 36в .
Нужно им выставите сколько вам надо.36 это максимальное напряжение которое он может выдержать
skolin
11/07/2021 16:21
Ирина Слава писал:
Он любитель тролить. Чуть ниже недавно он прозванивал деталь на 3 страницы. Это капля если учесть на его любимом сайте у него один вопрос тянется 10-15 страниц. В году 12, его там хором учили прозванивать стекл. предохранитель на 12 страницах.
Ирина Слава писал:
vitaliy89, .Любовь к пайке подразумевает и теоретическую подготовку.
Продолжу эту же тему. Там же когда ему предложили подучиться он встал на дыбы - мне это не нужно, я так все могу. От меня:::: действительно он прав. Зачем учиться когда в интернете всегда найдутся умники и все подскажут , укажут какую деталь поменять. Он зарегистрирован на всех сайтах и кстати уже повторно, где его забанили. Не имея ни капли теоритических знаний он успешно сидит на монике , ремонт-ауд. Потому как инет он освоил на все пять.
Сча все так чинят если неиспр. в инете не описана значит не подлежит ремонту-это нормальное явление.
А если ещё и видео на ютубе(как это менять) тогда вообще класс.
skolin
11/07/2021 16:44
n max писал:
Вот так и появляются горы хлама как у него. В том же примерно 12 году у него был первый ШКАФ с трупиками . Столько воды утекло, наверно не один уже шкаф.........
vitaliy89
11/07/2021 20:58
n max, моленько расталкуйте по поводу подстрлисного стабилитрон не совсем понял Tl431 старый стабилитрон расчитан до 30в а это стабилитрон tl431 как выставит до 30в чтоб получит хотя я не знаю стоял стабилитрон 30в может употреблял меньше а что если просто поставить стабилитрон tl431 ?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2021 00:00
skolin, помойму ты пришло сюда потратит какие шкафы ты о чем говоришь это когда было .
disel 33
12/07/2021 07:17
во хоровод, вокруг обычного стабилитрона смех смех смех
sasaa
12/07/2021 08:39
skolin писал:
Да нет,тут наверное другое.Вот он думает-что он радиомеханик,и ему нравится так думать.
А другие люди,с схожим диагнозом,думают что они Наполеоны,Сталины,или Кутузовы.И им тоже нравится так думать.Иначе,не объяснимо полное отсутствие прогресса за 10 ,или даже больше,лет его фантазий. недовольство, огорчение
vitaliy89
13/07/2021 18:15
Всем привет! оказывается я тут голову ломаю магазине есть такие стабилитроны на 33волт или на 30вол а вать сколь нужно ? есть 0.1ват и 0.5ват а ему продавцу задвигаю 5ват 33волт говорит нет таких смех правильно но ли я понял 33волта 0.5ват нужно стабилитрон ? только он сказал маркировка другая годится ?
Взять один такой и один такой и попробовать(они копейки стоят),потом ещё постов 50 будем про мощность рассуждать смех
vitaliy89
13/07/2021 20:21
это тоесть на пробу пойдет или не пойдет ! ну на 05 ват есть у нас такие 33волт я думал Нада 5ват таких нет у нас а на моем помойму и есть также 33вол 0.5ват .
Ирина Слава
13/07/2021 21:28
По моему эта "ТЕМА" есть руководство по разводу на общение,по другому никак не назовёшь.И место её с ,,...33волт и 5ват.." в Корзине!.
Ирина Слава писал:
Согласен.С русским у товарища не очень.
Тут уже мало желающих с ним общаться осталось-тяжёлый это процесс-учитывая тупняки автора голливудская улыбка
Ирина Слава
14/07/2021 05:08
n max, да с языком как раз и не проблема,дело в другом,в понятии и восприятии.
vitaliy89
14/07/2021 08:26
Да нормально у меня язык русский маленко каверкою просто .
vitaliy89
15/07/2021 10:30
купил вот такой стабилитрон bzx55c 33v а разве он 05 ват не меньше кто подскажет?
BZX55C33, Стабилитрон 33В, 5%, 0.5Вт, DO-35-прямо в яндексе на первой ссылке выдало
Ставьте уже ваш стабилитрон,а то мы тут ещё 5 страниц напишем. подмигивание
vitaliy89
16/07/2021 08:38
n max, хорошо поставлю сегодня ! к статье купил 10 кондицаторов 25v 1000 мкф начал мерить тестир показал 3 кондицаторы с нормальным ёмкость 1100мкф а все остальное показывает 950мкф 850мкф это тоже щитается по лу дохлый кондицаторы ?
skolin
16/07/2021 15:09
birluk писал:
Не знаю кто из вас. Вы с кем общаетесь? Ну если поржать ради, тогда да, сколько угодно. голливудская улыбка
vitaliy89 писал:
Теперь про конденсаторы надо 5 страниц написать что б до автора дошло смех смех
ДОБАВЛЕНО 16/07/2021 17:04
Автору остальные кондицаторы отнести пусть меняют.Я их в магазине прямо меряю
skolin
16/07/2021 17:51
Во ! Кто то тему поднял http://monitor.espec.ws/section18/topic309550.html .Действительно Жееесть.
vitaliy89
16/07/2021 17:58
n max, 120клм от города не не поеду я их просто по пути взял ! да вроде по виду хорошие коричневый 25v 470мкф и 25v 1000мкф и тех и тех взял по 10 штук памерил тестером уже дома не брал я его собой ещё подумал и вот так ,в своем городе брал не были полодухлый хотя они и у нас есть я по пути просто с другого города ехал думал , что они нармально о оказалось у меня на 470мкф болимкние держит емкост 5штуе под 480мкф 490мкф а остолный 5 штук 450мкф даже есть меньше текондицаторы которые 1000мкф вообще 3 набрал нармально ёмкости 1100мкф все остальное 950мкф или даже 850мкф значит получается такие кондицаторы не годятся вот у меня показывает нормально кандецатор и полудохлый 1000мкф и 470мкф
https://ibb.co/BfnbHZQ
https://ibb.co/4VRwD0b
https://ibb.co/6D2qCVX
https://ibb.co/QXtHbkF
https://ibb.co/p0nHTKB
https://ibb.co/S0rfB74
ДОБАВЛЕНО 16/07/2021 21:00
skolin, ты суда поржать приходишь как я понял ржи над собой смех
