Помогите опознать smd транзистор
asuxua
14/07/2021 19:14
Добрый день.Помогите опознать smd транзистор стоит в цепи управления солиноидом ,на плате таких транзисторов два соответственно два солиноида к плате подключаются.Маркировка транзистора RK.Благодарю за помощь.
II3II
14/07/2021 21:31
http://chip.tomsk.ru/chip/chipfile17-x.nsf/all/47257D440020021B47257AE20077242F/$File/rsu002n06.pdf
asuxua
15/07/2021 09:17
Спасибо.Но если я не ошибся то маркировка корпуса т106 по даташиту
II3II
15/07/2021 13:05
Abbreviated symbol : RK
asuxua
25/07/2021 16:51
II3II писал:
Спасибо.Поставил rk7002 заработал как надо
