Помогите опознать smd транзистор
  Список форумов » Даташиты
asuxua
Сообщение #1 От 14/07/2021 19:14 цитата
Добрый день.Помогите опознать smd транзистор стоит в цепи управления солиноидом ,на плате таких транзисторов два соответственно два солиноида к плате подключаются.Маркировка транзистора RK.Благодарю за помощь.
Фото платы
 Размер файла:  444.62 КБ
 Просмотрено:  273 раз(а)
II3II
II3II
Сообщение #2 От 14/07/2021 21:31 цитата
http://chip.tomsk.ru/chip/chipfile17-x.nsf/all/47257D440020021B47257AE20077242F/$File/rsu002n06.pdf
asuxua
Сообщение #3 От 15/07/2021 09:17 цитата
Спасибо.Но если я не ошибся то маркировка корпуса т106 по даташиту
II3II
II3II
Сообщение #4 От 15/07/2021 13:05 цитата
Abbreviated symbol : RK
asuxua
Сообщение #5 От 25/07/2021 16:51 цитата
II3II писал:
Спасибо.Поставил rk7002 заработал как надо
Другие темы раздела Даташиты
