Помогите распознать элемент на плате часов с проектором | |||
| НадирS 29/08/2021 22:10 |
Вздулся 6 ножечный элемент после подключения быстрой зарядки. Маркировка BXMA. Нигде не могу найти что это. |
| Slayer 29/08/2021 22:44 |
очень похоже на DC-DC преобразователь LN9361B502MR |
| НадирS 02/09/2021 21:40 |
Схему подключения исправил. Была предложена вот такая микросхема https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1912231403_XDS-TX4310B_C448640.pdf есть сомнения в ее приобретении может кто подскажет чем заменить |
| AlexP 03/09/2021 14:50 |
НадирS, читаемое фото маркировки и распиновку ног. Есть три варианта ответа.
У TX4310B маркировка другая. |
| slengpsih 16/03/2023 14:24 |
Доброго дня. Вы нашил ответ? Что за чудо юда эта микросхема? Инфы вообще нет по ней. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/03/2023 14:27 |
slengpsih, почти два года назад AlexP, назвал условия помогающие поиску. Автор их проигнорировал и ответ похоже так и не был найден. |
| slengpsih 16/03/2023 14:35 |
Я нашел в справочнике одну подходящую под это маркировку, но не уверен. Вот и спросил для подстраховки. Она похожа на MCP1640CT-I/CHY повыш. dc-dc: adj./600 мА Uвх=0.65В sot23-6. Если я прав, дайте знать. Спасибо за ответы. Я походу стал лений и не внимательный. Тут ответ для меня TX4310B. По разводке самое то. |
| Ал2кс1ндРа 07/12/2024 17:09 |
Здравствуйте! Также, я находила по даташиту похожие: MCP1640/B/C/D. Там прям основные Sw, Gnd, En, Vin, Vout и VFB, совпадает по ногам. А так, надеюсь, кому поможет! ![]() |
| adam7 07/12/2024 18:59 |
Так как тема древняя, не знаю давать ли свой вариант ответа?
Есть заинтересованные? |
| Ал2кс1ндРа 08/12/2024 11:46 |
Давайте, мне стало интересно |
| adam7 08/12/2024 13:11 |
Мой вариант ответа - это микросхема LN9361B502MR. |
| Ал2кс1ндРа 08/12/2024 16:00 |
(Текст изменён) Да, я загуглила, кажется они из одной серии... |
| adam7 08/12/2024 16:15 |
"микросхема "LN9361B502MR" - 5"
Проверьте еще раз, это микросхема SOT23-6L и имеет 6 ног ![]() |
