Помогите опознать smd с маркировкой Е2 | |
| Newalex 10/09/2021 19:05 |
Всем форумчанам доброго времени суток
Прошу админов сразу не удалять данную ветку или перенести в соответствующий раздел т.к. ничего ближайшего по теме не нашел. Данный тип прибора, который пытаюсь отремонтировать не является ни бытовой техникой, ни мобильной. Это анализатор содержания металлов. В цепи зарядки стоит SMD микросхема с маркировкой Е2, как ни старался на просторах интернета не смог найти полную маркировку данного элемента. Пока из того, что удалось вызвонить 2 нога GND К 6 ноге идет кнопка запуска пробы В микросхеме, слева от буквы Е дырка, кнопка закорочена. После удаления данного чипа впринципе все работает. И кнопка, и зарядка идет... |
| II3II 10/09/2021 20:42 |
тип корпуса на фото плохо понятно... похож на https://datasheetspdf.com/pdf-file/903163/NXP/PESD3V3L5UV/1 сами сравнивайте |
| Newalex 10/09/2021 20:52 |
Спасибо за информацию. В понедельник разберу рабочий прибор посмотрю |
