Помогите опознать элемент. | |||
| domanov 22/09/2021 12:18 |
День добрый!
Колонка Elari нет звука. Помогите опознать элемент. Два верхних средних вывода идут на динамик. |
| Fanttom 22/09/2021 13:37 |
Микросхему опознать?Так написано же на ней М4615?!Обычный УНЧ маломощный,как в колонках комповских стоят типа 8002.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 15:41 Распиновка только другая,раз два средних вывода идут на динамик.У Ad8002 два верхних средних вывода идут на питание(6нога на плюс,седьмая-минус). ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 15:53 Это отчего плата?от китайского плеера?
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 15:57 Странная распиновка..5 н.-плюс,6н и 7н-выход на динамики,7-земля..Правильно я понял? |
| domanov 22/09/2021 13:59 |
Плата от колонки портативной.
По названию я ни чего не нашёл. ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 14:03 4 плюс 6 минус 6 и 7 выход на динамик |
| Fanttom 22/09/2021 14:08 |
Минус один и на питании самой мх и на выходе?А входы какие ноги? |
| domanov 22/09/2021 14:25 |
Честно сказать я новичок в этом деле.
Как я думаю входы это 1 и 2. 3 питание идет на катушку 4R7 4 идет на один контакт диода который слева 5 на другой контакт диода 6 и 7 динамик 8 не знаю идет на пару резисторов и потом уходит в плату минус один 6 ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 14:26 3 и 4 питание |
| Fanttom 22/09/2021 14:58 |
Где то ты ошибся.Ты как определил питание?Прозвони мультиметром.
Одна земля для питания и выхода -информация сомнительная..Прозвони. ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 17:04 Минус питания скорз всего 4 нога,плюс похоже 5 нога(выход с диода),входы 1 и 8 ноги..?По фото.Прозвони. ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 17:07 Кстати диод справа а не слева на фото.В армии не служил что ли? ![]() |
| domanov 22/09/2021 15:10 |
Питание с плюса АКБ звонятся 3 и 4 ноги
Выпаял микру центальная площадка масса ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 15:13 фото ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 15:14 входы 1 и 8 ноги..?По фото.Прозвони. А как их прозвонить? |
| Fanttom 22/09/2021 15:31 |
Блин..сделай так,раз микросхему ты смахнул,включи колонку и измерь напряжение на какую ногу приходит плюс.Минус тестера(если цифровой)-на минус любого электролитического конденсатора.Так узнаем ножки питания.А то непонятно точно,на какую ножку приходит плюс.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 17:35
Плюс 3,минус 4?Четвертая звонится на площадку? |
| domanov 22/09/2021 15:58 |
1 и 2 напряжение прыгает 0.2 -0.4
3 и 4 -3.8 вольт 5- 3.8- вольт 6 и 7 -10 вольт 8 - 2.8 - вольт ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 16:00 на площадку без микры ничего не звонится |
| Fanttom 22/09/2021 16:18 |
6 и 7 выход 10 вольт?
Ты откуда отчет ножек ведешь? Снизу считай с лево направа,потом наверху с право на лево.Ты же сам сказал,что 6 нога и 7 нога выход на динамик(это верхний ряд ,две ножки посередине),как может быть 10 вольт на выходе,если эти ножки в воздухе? ![]() |
| domanov 22/09/2021 17:08 |
Считаю как вы написали.
На счет 10 вольт тупанул. Все остальное верно еще раз перемерил. |
| Fanttom 23/09/2021 03:20 |
Микросхема видимо китайская.Посмотрел в своих записях,ничего подобного нет.Я бы заменил ее на Ad8002,с учетом их разных выводов.Установил бы на отдельной платке и проводками подсоединил,согласно маркировке выводов. ![]() |
| domanov 23/09/2021 14:08 |
Спасибо. Попробую |
| Fanttom 23/09/2021 14:47 |
Есть в наличии микросхема AD8002?Отпиши что получится.Интересно. ![]() |
