Помогите распознать микросхему стоит на шлейфе к матрице. | |||
| Broda 04/11/2021 16:52 |
Здравствуйте!
Планшет Chuwi Hi9 plus. Перестал вдруг работать экран. Подсветка работает и все остальное тоже. Как определили, что сгорела микросхема, которая стоит на шлейфе к матрице. На микросхеме написано FP3X 0021 или FP8X 0021. Помогите распознать, что это за микросхема и возможно ли ее заменить? |
| Витькан 04/11/2021 17:53 |
Broda, походу отвал "шлейфа" - это довольно распространенное явление...
На другом сайте нашел следующую цитату: ЦИТАТА: "У меня тоже сгорел этот шлейф. На нем стоит микросхема FP3X 0021. Не могу найти ни шлейф ни микросхему. Кто подскажет ? В сервисе шлейф не продают, даже по цене ремонта. У этого планшета несколько версий этого шлейфа, 2 точно, у меня два планшета с разными шлейфами. Неисправен шлейф ver.2 .Возможно его в сервисе нет. Ищу помощи в решении вопроса, где взять такой шлейф "CW_X20_970_10.8_JTY(TV108)_1600X2560_78PIN(2D39)_4P9C_D0123_AVDD_V2.0 190103" или что за микросхема стоит на этом шлейфе." А ты, уважаемый Broda, даже не соизволил полностью написать здесь название неисправного шлейфа... |
| n max 04/11/2021 18:10 |
И как определили что она сгорела если не знаете что это такое и за что она отвечает. ![]() |
| Broda 04/11/2021 18:43 |
n max Вы правы я не знаю, поэтому и спрашиваю у тех, кто может знать и помочь в данной проблеме. Пока таких не нашел. Как определил!? Так с того сайта и определил, что Витькан процитировал. Там и подсказали в чем проблема. Китайцев уже опросил и в сервис им писал и проблему они эту знают, но помогать не хотят, ни шлейфом, ни что это за микруха стоит.
Уважаемый Витькан, я спрашивал про микросхему, что на шлейфе, а не про шлейф или в чем причина. Чем вам помогло название шлейфа в том, чтобы определить микросхему, но как я понял ничем. Фото шлейфа выложил, чтобы было понятно где она стоит. Здесь вроде люди помогают микросхемы определять на, что я и надеялся. |
| Витькан 04/11/2021 19:39 |
Ежу же понятно, что она просто так не бьется... Я тебе говорю о том, что ты должен полностью указать наименования матрицы, к какой микросхеме идут разъемы на основной плате, то есть из чего состоит устройство... Зачем это? а чтобы понять на каких пинах сидит эта микросхема. Зная это уже будет легче предположить, что за микросхема и зачем она нужна... Может это простейшая логическая микросхема (и, или, исключащее или), может триггер какой-то, может регистр, буфер, или транзисторная сборка, для включения или отключения чего-либо... А может диодная сборка... Да мало ли что... А за тебя приходится полностью "пробивать" устройство, искать из чего оно состоит... |
| n max 04/11/2021 22:39 |
Судя по обвязке это преобразователь напряжения и микра скорее всего специфическая и стоит с пару моделях планшетов.
Тут проще на разборке поискать |
| BigUh 04/11/2021 22:50 |
Broda, если поможет это FP7721
https://www.leadtekdisplay.com/uploads/file/fp7721-preliminary-0.9-jan-2018.pdf |
| Broda 05/11/2021 05:07 |
BigUh очень похожа. Спасибо большое. |
