Помогите найти замену микросхемы KP2120SG | |||||
| Paukb 08/11/2021 10:56 |
Добрый день, сгорела микросхема KP2120SG на блоке питания термопота, не могу найти ее нигде в продаже, помогите найти аналог в таком корпусе sop8, весь инет перерыл, не смог найти Во вложении даташит микросхемы. |
| birluk 08/11/2021 15:11 |
Paukb, фото своё или из тырнета? |
| Paukb 08/11/2021 16:46 |
Да мое. Если это как то поможет)) |
| skolin 09/11/2021 08:11 |
Сгорела...? По четырем основным признакам она живее живых. А так нигде не продается, ближайшее видел CR5213. |
| Paukb 09/11/2021 08:21 |
А точка справа это разве не прогар? Ключ то у нее слева внизу, меня настораживает пятно на ней под буквами SG, по визуальным признакам пробитие, спасибо за подсказу. |
| REKKA 09/11/2021 09:08 |
-А точка справа это разве не прогар? - обычно бывает при штамповке . |
| birluk 09/11/2021 11:55 |
| skolin 09/11/2021 18:09 |
Под этой точкой ничего нет ! Поэтому и на это не обращаем внимания. А как определить уже написали - так может стоит измерить питание на ней? Проверить вторичный источник и потребителей |
| n max 09/11/2021 19:01 |
Если б она сгорела там дырка поболее б была или крышка отдельно валялась и резики рядом обуглились.Автору надо замерить напруги на ножках тогда можно что то и поконкретнее сказать. |
| Lizzard 10/04/2025 17:35 |
Нашлась проблема? У меня абсолютно такая плата у термопота. Пока что подозрения именно на этот SOP8. За ней стоит трансформатор, и на вторичной обмотке я так понимаю должно быть не меньше 12В |
| adam7 10/04/2025 22:44 |
Эта микросхема, разве не она???
https://www.chipdip.ru/product0/8013813107 |
