(Решено) 03HL150 Диод ??
Lensmen
18/11/2021 15:34
Что за 03HL150 обозначен на плате как диод, но попробовал заменить на обычный, тупо садится напряжение с 14в до 0,9. Какая то проблема с током...
Ирина Слава
18/11/2021 17:27
Lensmen, обозначают люди!А похоже это всё-таки транзистор,нет? Набросок схемы включения,сможет думаю ,разрешить сомнения.
Lensmen
18/11/2021 17:33
Нет, эти два выхода справа, это один вывод, просто так выведен.
Ирина Слава
18/11/2021 18:05
А схема расключения ,всё-таки будет не лишней,не?
Lensmen
18/11/2021 18:44
Вообщем упираюсь в микруху шим sot23-6 c маркировкой Stb
По идее это LD5535GL
Ирина Слава
18/11/2021 18:58
Lensmen, упираться это конечно хорошо,когда есть во что и чем! Но,вопрос то был о "гравицапе в виде 03HL150"а на фото её нет и УПОР на другое да и ещё с другой маркировкой,это как?Может тогда,уж сам с собой? TPS56220x =STB
Lensmen
18/11/2021 19:01
Ирина Слава, Я как то тебя не просил лезть в тему
AlexP
18/11/2021 19:03
Lensmen, а после Stb сверху какая цифра ? А то на фото плохо видно.
Ирина Слава
18/11/2021 19:03
Ну,Дерзай!
Lensmen
18/11/2021 19:23
вроде
V83
t4
AlexP
18/11/2021 19:49
Lensmen, по типу маркировки от Leadtrend, но с маркировкой xxb v83 не встречались.Но не LD5535GL. Диод по маркировке на 3А 150V. А не проще схему найти ? С чего эта плата ?
Lensmen
18/11/2021 20:09
С Bravis 43, схему искал, пока ничего не нашел.
BigUh
18/11/2021 20:42
Если судить по аналогии с LD5537B1GL https://www.leadtrend.com.tw/images/cgcustom/img020201215114725.pdf
то это LD5537B3GL
Lensmen
18/11/2021 21:11
А толку, ни того ни другого нету.....
s.fed
18/11/2021 21:15
Lensmen, писец поставь OB2273.
Lensmen
18/11/2021 21:20
s.fed, Ты ставил OB2273 вместо этой хрени ?
s.fed
18/11/2021 21:36
Lensmen, я ставил OB2273 вместо многих хреней. Где то больше, где то меньше приходилось переделывать. А здесь смотрю почти один в один, минимальные переделки.
Хотя в данном случае могу и ошибаться. У LD5537 частота 100кГц. Но можно попробовать.
Витькан
18/11/2021 22:17
s.fed писал:
Я ничего не путаю? У LD5537 - динамическая частота, которая изменяется от 23кГц до 130 кГц в зависимости от нагрузки? Или я не так понял?
А у OB2273 она фиксированная на уровне 65 кГц.
Разве замена одну на другую - корректно?
Lensmen писал:
Что за 03HL150 обозначен на плате как диод, но попробовал заменить на обычный. тупо садится напряжение с 14в до 0,9
А на обычный это на какой? Прошу прощения, за глупый вопрос. Но диод вы ставите быстродействующий?
Это ведь слаботочный источник на базе обратноходового преобразователя? тогда диод предположительно на 3А и 150В, с малый временем восстановления... или же диод "Шоттки", если с таким обратным напряжением имеются...
s.fed
18/11/2021 22:37
Витькан писал:
Судя по даташитам смотря какая LD5537. Если LD5537B1/I1, то там два режима. Green mode-25кГц и Normal-mode 100кГц. Если просто LD5537, то 3 режима, как на рисунке.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2021 22:38
Витькан писал:
А надо попробовать. Мне кажется все заработает.
Витькан
18/11/2021 22:43
s.fed писал:
У автора вроде бы первая задача - это замена диода...
Может замена ШИМки и не понадобится...
Не понятно, как тема перешла к вопросу ШИМок, если изначальна проблема с заменой диода...
s.fed
18/11/2021 22:50
Lensmen писал:
Витькан, как то так.
Lensmen
19/11/2021 10:00
Значит докладываю, решил махнуть сразу на OB2273., пошла сразу и без переделок. Другие уже не пробовал. Диод заменил на шотки SR506. Все работает, всем участвующим большой сенкс. классно!
s.fed
19/11/2021 10:46
s.fed, и все же 3 ногу я бы поднял.
Lensmen
19/11/2021 10:52
Наверно лучше было бы на корпус засадит через резистор 220к, хотя и так все хорошо работает, зачем тогда мудрить
Самое интересное что родная просто не держала ток, хотя вхолостую без диода на выходе выдавала нужные напряжения, они обычно взрываются, а тут че то непонятное с ней
Витькан
19/11/2021 18:55
Lensmen писал:
Шотки на 5 Ампер и 60В - вроде бы маловат будет? стоял же диод с обратным напряжением напряжением 150?
Но лучше всего посмотреть осциллографом напряжение на диоде (анод-катод).
Дело в том, что опять же в обратноходовом преобразователе, на выходе (после диода) может быть сравнительно небольшое напряжение, а вот обратное напряжение на аноде диода (когда идет запас энергии в трансе) в несколько раз больше, чем итоговое выпрямленное.
Поэтому в обратноходвые преобразователи, при небольшом выходном напряжении, ставят выпрямительные диоды на большое напряжение...
Думаю, в тех же габаритах что и SR560, можно было поставить быстродействующий MUR420 (4А, 200В, Trr=35nS).
Lensmen
19/11/2021 19:17
Да и так запас по питанию есть.
