(Решено) 03HL150 Диод ?? | |||||
Lensmen 18/11/2021 15:34 |
Что за 03HL150 обозначен на плате как диод, но попробовал заменить на обычный, тупо садится напряжение с 14в до 0,9. Какая то проблема с током... |
Ирина Слава 18/11/2021 17:27 |
Lensmen, обозначают люди!А похоже это всё-таки транзистор,нет? Набросок схемы включения,сможет думаю ,разрешить сомнения. |
Lensmen 18/11/2021 17:33 |
Нет, эти два выхода справа, это один вывод, просто так выведен. |
Ирина Слава 18/11/2021 18:05 |
А схема расключения ,всё-таки будет не лишней,не? |
Lensmen 18/11/2021 18:44 |
Вообщем упираюсь в микруху шим sot23-6 c маркировкой Stb
![]() По идее это LD5535GL |
Ирина Слава 18/11/2021 18:58 |
Lensmen, упираться это конечно хорошо,когда есть во что и чем! Но,вопрос то был о "гравицапе в виде 03HL150"а на фото её нет и УПОР на другое да и ещё с другой маркировкой,это как?Может тогда,уж сам с собой? TPS56220x =STB |
Lensmen 18/11/2021 19:01 |
Ирина Слава, Я как то тебя не просил лезть в тему |
AlexP 18/11/2021 19:03 |
Lensmen, а после Stb сверху какая цифра ? А то на фото плохо видно. |
Ирина Слава 18/11/2021 19:03 |
Ну,Дерзай! |
Lensmen 18/11/2021 19:23 |
вроде
V83 t4 |
AlexP 18/11/2021 19:49 |
Lensmen, по типу маркировки от Leadtrend, но с маркировкой xxb v83 не встречались.Но не LD5535GL. Диод по маркировке на 3А 150V. А не проще схему найти ? С чего эта плата ? |
Lensmen 18/11/2021 20:09 |
С Bravis 43, схему искал, пока ничего не нашел. |
BigUh 18/11/2021 20:42 |
Если судить по аналогии с LD5537B1GL https://www.leadtrend.com.tw/images/cgcustom/img020201215114725.pdf
то это LD5537B3GL |
Lensmen 18/11/2021 21:11 |
А толку, ни того ни другого нету..... |
s.fed 18/11/2021 21:15 |
Lensmen, писец поставь OB2273. |
Lensmen 18/11/2021 21:20 |
s.fed, Ты ставил OB2273 вместо этой хрени ? |
s.fed 18/11/2021 21:36 |
Lensmen, я ставил OB2273 вместо многих хреней. Где то больше, где то меньше приходилось переделывать. А здесь смотрю почти один в один, минимальные переделки.
Хотя в данном случае могу и ошибаться. У LD5537 частота 100кГц. Но можно попробовать. |
Витькан 18/11/2021 22:17 |
Я ничего не путаю? У LD5537 - динамическая частота, которая изменяется от 23кГц до 130 кГц в зависимости от нагрузки? Или я не так понял? А у OB2273 она фиксированная на уровне 65 кГц. Разве замена одну на другую - корректно?
А на обычный это на какой? Прошу прощения, за глупый вопрос. Но диод вы ставите быстродействующий? Это ведь слаботочный источник на базе обратноходового преобразователя? тогда диод предположительно на 3А и 150В, с малый временем восстановления... или же диод "Шоттки", если с таким обратным напряжением имеются... |
s.fed 18/11/2021 22:37 |
Судя по даташитам смотря какая LD5537. Если LD5537B1/I1, то там два режима. Green mode-25кГц и Normal-mode 100кГц. Если просто LD5537, то 3 режима, как на рисунке. ДОБАВЛЕНО 18/11/2021 22:38
А надо попробовать. Мне кажется все заработает. |
Витькан 18/11/2021 22:43 |
У автора вроде бы первая задача - это замена диода... Может замена ШИМки и не понадобится... Не понятно, как тема перешла к вопросу ШИМок, если изначальна проблема с заменой диода... |
s.fed 18/11/2021 22:50 |
Витькан, как то так. |
Lensmen 19/11/2021 10:00 |
Значит докладываю, решил махнуть сразу на OB2273., пошла сразу и без переделок. Другие уже не пробовал. Диод заменил на шотки SR506. Все работает, всем участвующим большой сенкс. ![]() |
s.fed 19/11/2021 10:46 |
s.fed, и все же 3 ногу я бы поднял. |
Lensmen 19/11/2021 10:52 |
Наверно лучше было бы на корпус засадит через резистор 220к, хотя и так все хорошо работает, зачем тогда мудрить
Самое интересное что родная просто не держала ток, хотя вхолостую без диода на выходе выдавала нужные напряжения, они обычно взрываются, а тут че то непонятное с ней |
Витькан 19/11/2021 18:55 |
Шотки на 5 Ампер и 60В - вроде бы маловат будет? стоял же диод с обратным напряжением напряжением 150? Но лучше всего посмотреть осциллографом напряжение на диоде (анод-катод). Дело в том, что опять же в обратноходовом преобразователе, на выходе (после диода) может быть сравнительно небольшое напряжение, а вот обратное напряжение на аноде диода (когда идет запас энергии в трансе) в несколько раз больше, чем итоговое выпрямленное. Поэтому в обратноходвые преобразователи, при небольшом выходном напряжении, ставят выпрямительные диоды на большое напряжение... Думаю, в тех же габаритах что и SR560, можно было поставить быстродействующий MUR420 (4А, 200В, Trr=35nS). |
Lensmen 19/11/2021 19:17 |
Да и так запас по питанию есть. |
