Процессор китайской автомагнитолы | |
| Ural335 08/02/2022 14:55 |
Добрый день. Попалась магнитола, где сгорел предохранитель по питанию данной микросхемы (после стабилизатора 5V). Подал 5V отдельно. При токе около 1 A начала закипать. Не могу найти никакой информации по данному чипу. Может кто нибудь встречал и намекнет про аналог? Это китайский аппарат TDS TS-CAM18. USB, BT и тюнер, все в ней. На дату электронного микроскопа просьба не обращать внимания, не настраивал. |
| n max 08/02/2022 18:03 |
Взять плату от блютуз колонки там все эти функции есть и втулить в магнитолу.
Аналог заморитесь искать скорее всего там заказной чип стоит. |
| Ural335 08/02/2022 22:50 |
Это просто спортивный интерес. Переделка не целесообразна. Здесь ещё плата индикатора есть, я извиняюсь, не совсем уточнил, это автомагнитола. Согласен, это какой то спец процессор/контроллер. Просто интересно, неужели они для каждого устройства делают отдельную микру? |
| n max 08/02/2022 23:15 |
Микру может и не делают но прошивку так скорее всего под каждую свою зашивают внутрь процика.
по аналогии с телеками |
