Процессор китайской автомагнитолы
  Список форумов » Даташиты
Ural335
Ural335
Сообщение #1 От 08/02/2022 14:55 цитата
Добрый день. Попалась магнитола, где сгорел предохранитель по питанию данной микросхемы (после стабилизатора 5V). Подал 5V отдельно. При токе около 1 A начала закипать. Не могу найти никакой информации по данному чипу. Может кто нибудь встречал и намекнет про аналог? Это китайский аппарат TDS TS-CAM18. USB, BT и тюнер, все в ней. На дату электронного микроскопа просьба не обращать внимания, не настраивал.
  IMG_20220208_165028.jpg  148.51 КБ  Скачано: 364 раз(а)
Сообщение #2 От 08/02/2022 18:03 цитата
Взять плату от блютуз колонки там все эти функции есть и втулить в магнитолу.
Аналог заморитесь искать скорее всего там заказной чип стоит.
Ural335
Ural335
Сообщение #3 От 08/02/2022 22:50 цитата
Это просто спортивный интерес. Переделка не целесообразна. Здесь ещё плата индикатора есть, я извиняюсь, не совсем уточнил, это автомагнитола. Согласен, это какой то спец процессор/контроллер. Просто интересно, неужели они для каждого устройства делают отдельную микру?
Сообщение #4 От 08/02/2022 23:15 цитата
Микру может и не делают но прошивку так скорее всего под каждую свою зашивают внутрь процика.
по аналогии с телеками
Другие темы раздела Даташиты
