Помогите распознать smd деталь
Demetriy7
11/06/2022 20:14
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь, имеется Шуруповёрт Интерскол, при разборе аккумулятора замкнул нечаянно выводы и как следует результат не заставил себя ждать с микросхемы на плате BMS вышел белый дымок. (( Микросхема в корпусе soic8, маркировка затерта. На просторах инета смог найти схему платы bms(см. ниже) нужно опознать 8 ми ногу микросхему под одноимённым названием "U2"
ДОБАВЛЕНО 11/06/2022 20:26
Не могу скинуть файл со схемой. (( Вот ссылка на сайт где я его взял: http://www.78294.ru/forum/136-120-1
Demetriy7
11/06/2022 22:19
Схема: Литиевая батарея Интерскол плата SD-865-10.8V
В правом нижнем углу 2 полевика нарисованы это оно и есть 2 штуки в корпусе so-8
Demetriy7
12/06/2022 00:28
Что то типа этого получается сдвоенный мосфет?
Demetriy7
12/06/2022 07:57
Осталось выяснить какой тип мосфета: n- канальный, p- канальный, а может и вовсе комплементарная пара хммм... Кстате на микрухе рассмотрел верхний ряд 3-и последние цифры то ли 538 то- 53P
Нижний ряд: UDAF то ли DDAF или ODAF
Попробую снимок сделать.(поскриптум: "термопаста творит чудеса) Супер
На схеме стрелка внутри кружочка показывает тип проводимости-так что проблем не вижу.
Можно любой ставить соотв проводимости главное ампер побольше который можно купить в ближайшем магазине радиохлама.
Если второй чип ласты не склеил то скорее всего запоёт,если склеил то купить китайский бмс и прикошачить.
Demetriy7
12/06/2022 13:05
тип канала транзистора на вашей схеме указан-или мы не ищем лёгких путей смех Обычно там 2 транзюка одинаковой проводимости как в контроллерах ноутбучных акб
Demetriy7
22/06/2022 13:02
Спасибо Вам за наставление на путь истинный! улыбка
Поставил мосфет сдвоенный P - канальный. FDS4953 все заработало, пока юзаю полет нормальный.
