Demetriy7
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь, имеется Шуруповёрт Интерскол, при разборе аккумулятора замкнул нечаянно выводы и как следует результат не заставил себя ждать с микросхемы на плате BMS вышел белый дымок. (( Микросхема в корпусе soic8, маркировка затерта. На просторах инета смог найти схему платы bms(см. ниже) нужно опознать 8 ми ногу микросхему под одноимённым названием "U2"
ДОБАВЛЕНО 11/06/2022 20:26
Не могу скинуть файл со схемой. (( Вот ссылка на сайт где я его взял: http://www.78294.ru/forum/136-120-1
| e0AAAgO5EeA-960 (1).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
339.22 КБ |
| Просмотрено: |
219 раз(а) |
Demetriy7
Схема: Литиевая батарея Интерскол плата SD-865-10.8V
| В правом нижнем углу 2 полевика нарисованы это оно и есть 2 штуки в корпусе so-8 |
Demetriy7
Demetriy7
Осталось выяснить какой тип мосфета: n- канальный, p- канальный, а может и вовсе комплементарная пара Кстате на микрухе рассмотрел верхний ряд 3-и последние цифры то ли 538 то- 53P
Нижний ряд: UDAF то ли DDAF или ODAF
Попробую снимок сделать.(поскриптум: "термопаста творит чудеса)
| upload_2022_06_12_09_56_19_476.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
207.7 КБ |
| Просмотрено: |
201 раз(а) |
| upload_2022_06_12_09_56_57_174.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
209.48 КБ |
| Просмотрено: |
297 раз(а) |
На схеме стрелка внутри кружочка показывает тип проводимости-так что проблем не вижу.
Можно любой ставить соотв проводимости главное ампер побольше который можно купить в ближайшем магазине радиохлама.
Если второй чип ласты не склеил то скорее всего запоёт,если склеил то купить китайский бмс и прикошачить. |
Demetriy7
| Описание: |
| Размер файла: |
207.7 КБ |
| Просмотрено: |
205 раз(а) |
| Описание: |
| Размер файла: |
209.48 КБ |
| Просмотрено: |
199 раз(а) |
тип канала транзистора на вашей схеме указан-или мы не ищем лёгких путей Обычно там 2 транзюка одинаковой проводимости как в контроллерах ноутбучных акб |
Demetriy7
Спасибо Вам за наставление на путь истинный!
Поставил мосфет сдвоенный P - канальный. FDS4953 все заработало, пока юзаю полет нормальный.
FDS4953.pdf 96.9 КБ Скачано: 644 раз(а)
