Аналог 7913A в корпусе sot23-6 | |||
| Lensmen 11/12/2022 16:02 |
HK.T.RT2842P535, нет подсветки, убит драйвер UM3 с маркировкой 7913A в корпусе sot23-6.
Еще стоит в майн TP.SK508S.PB802 Кто менял на аналог ? |
| антрэ 27/12/2022 20:32 |
7913 идет либо sot23-5 либо sot23-3 и это LDO стабилизатор. Ваш шим контроллер похоже ob2273С .SG6848 / SG5701 / SG5848 / LD7535 / LD7550 / OB2262 / OB2263 - аналоги надо проверить по распиновке все ли сходится. |
| RAMMER 26/03/2023 00:18 |
PF7913A backlight_limitation_switchf marking 7913A |
