ищю даташит S15b9 | |
| vitaliy89 05/03/2023 21:06 |
привет всем !ищю даташит S15b9 не могу понять что эта 6 ножка smd его фото по коду S15b9 вроде как не нашёл подобного что эта шим ?
| BigUh 05/03/2023 21:50 |
TMI3410
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2201121530_TMI-TMI3410_C2931558.pdf |
| vitaliy89 06/03/2023 02:50 |
BigUh, понял это понижающий приоброзователь на 5в оказалась не то что я думал это повышающий приоброзователь на 12в видимо не он . |
| vitaliy89 06/03/2023 20:53 |
У меня есть ещё вот a9a9pk ss29qb тоже не понятно чтоза приоброзователь ? |
| vitaliy89 20/03/2023 07:55 |
это похоже тоже a9a9pk вот он у меня сгорел не подойдёт ли S15b9 ну или чем заменить?
| BigUh 20/03/2023 09:13 |
FR9885
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Fitipower-Integrated-Tech-FR9885S6CTR_C172767.pdf |
| vitaliy89 20/03/2023 09:36 |
BigUh, дашит эта да его а вот сравниваю с S15b9 у него 5 ног понижающая преобразователь до 5в а у a9a9pk 6 ног повыщающий похоже приоброзователь до 12в да распиновке разные похоже не подойдёт а какой аналог можно тогда поставит место этого a9a9 похоже если это 12в повышающий преобразователь то аналог вроде схожий sti3470 повышающий преобразователь такие есть у меня должно подойти думаю ? |
| vitaliy89 20/03/2023 10:24 |
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1277222/SUNTO/STI3470/1даташит |
| vitaliy89 20/03/2023 20:44 |
Рискнул запаял место a9a9pk sti3470 в этого дым пошёл из понижающий S15b9 u4 на плате рядом сгорел резистор видимо на 100ом он как раз и шёл из 5 ноги сейчас нету на киомх не чего на этом резисторе ну или на сколько поставит резистор? а там где A9a9pk u10 на плате снял преобразователь и почему не идёт на понижающий приоброзователь не понятно s15b.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2023 23:46 о не может быть что снйчас не стоит приоброзователь a9a9pk иза этого не поступает на S15b9 или на него отдельно от кудоту идёт 5в ? |
