ищю даташит S15b9
  Список форумов » Даташиты
vitaliy89
Сообщение #1 От 05/03/2023 21:06 цитата
привет всем !ищю даташит S15b9 не могу понять что эта 6 ножка smd его фото по коду S15b9 вроде как не нашёл подобного что эта шим ?
BigUh
Сообщение #2 От 05/03/2023 21:50 цитата
TMI3410
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2201121530_TMI-TMI3410_C2931558.pdf
vitaliy89
Сообщение #3 От 06/03/2023 02:50 цитата
BigUh, понял это понижающий приоброзователь на 5в оказалась не то что я думал это повышающий приоброзователь на 12в видимо не он .
vitaliy89
Сообщение #4 От 06/03/2023 20:53 цитата
У меня есть ещё вот a9a9pk ss29qb тоже не понятно чтоза приоброзователь ?
vitaliy89
Сообщение #5 От 20/03/2023 07:55 цитата
это похоже тоже a9a9pk вот он у меня сгорел не подойдёт ли S15b9 ну или чем заменить?
BigUh
Сообщение #6 От 20/03/2023 09:13 цитата
FR9885
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Fitipower-Integrated-Tech-FR9885S6CTR_C172767.pdf
vitaliy89
Сообщение #7 От 20/03/2023 09:36 цитата
BigUh, дашит эта да его а вот сравниваю с S15b9 у него 5 ног понижающая преобразователь до 5в а у a9a9pk 6 ног повыщающий похоже приоброзователь до 12в да распиновке разные похоже не подойдёт а какой аналог можно тогда поставит место этого a9a9 похоже если это 12в повышающий преобразователь то аналог вроде схожий sti3470 повышающий преобразователь такие есть у меня должно подойти думаю ?
vitaliy89
Сообщение #8 От 20/03/2023 10:24 цитата
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1277222/SUNTO/STI3470/1даташит
vitaliy89
Сообщение #9 От 20/03/2023 20:44 цитата
Рискнул запаял место a9a9pk sti3470 в этого дым пошёл из понижающий S15b9 u4 на плате рядом сгорел резистор видимо на 100ом он как раз и шёл из 5 ноги сейчас нету на киомх не чего на этом резисторе ну или на сколько поставит резистор? а там где A9a9pk u10 на плате снял преобразователь и почему не идёт на понижающий приоброзователь не понятно s15b.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2023 23:46
о не может быть что снйчас не стоит приоброзователь a9a9pk иза этого не поступает на S15b9 или на него отдельно от кудоту идёт 5в ?
Другие темы раздела Даташиты
LED
