Опознать микросхему пятиножку
val912
06/06/2023 20:12
Всем доброго здоровья.
Есть лед лампа промаркирована как ВСК, цоколь Е 14, 3-8 ватт, 6 светодиодов, не работает, радиатор внешний, ребристый, алюминий.
На плате расположен транзистор ALJ13003 и микросхема 5 ног HA2C. Может кто знает, какая микруха спрятана за этой маркировкой. Транзистор расположен возле микрухи, слева от нее. Выводы сверху вниз Э.К.Б. Схему нарисовать не смог, все закрашено толстым слоем краски.
Спасибо. С уважением Дед
Сергей Шпаков
08/06/2023 11:55
А на обратной стороне платы стоит индуктивность?
Сергей Шпаков
08/06/2023 15:01
На светодиодах есть напряж.?
Сергей Шпаков
08/06/2023 15:42
Чаще всего они выходят из строя.
val912
12/06/2023 06:19
На обратной стороне платы стоит трансформатор, обозначенный как ЕЕ13-019 под этой надписью ХС 1102. С выхода транса идут два тонких многожильных проводника на светики, еще 2 кондера 2.2 мкф х 400 в, сопротивление-предохранитель и похоже индуктивность или резистор в цепи 220 вольт после моста. Светики все живые.
Сегодня еще раз померяю все элементы и напряжение с выхода транса.
С уважением Дед
Сергей Шпаков
12/06/2023 10:42
Как и чем вы проверяли светодиоды? Какое напряж. на ёмк. платы светодиодов.
Сергей Шпаков
12/06/2023 13:12
А ёмк. на 400в включены параллельно?
val912
12/06/2023 19:01
Светики проверил БП 30 вольт, резистор 1 кОм на плату светиков + и -. Все горят хорошо. На светики напряжение не поступает, есть что то на нагрузке 220 вольт 20 ватт и без нагрузки почти то же. На пределах 500, 250 вольт отклоняется полделения шкалы, на пределе 25 вольт почти не отклоняется, видимо шунтируется внутренним сопротивлением прибора. Емкости включены как то странно, но напрямую не запараллеленены. На выходе моста 300 вольт.
Таких плат 3 штуки, на первой плате все элементы прозвонил, вроде все живое, не звонил только микруху. Неисправность думаю у всех одинаковая, так как все платы с светиками живые.
Сергей Шпаков
12/06/2023 21:15
Напряжение питания мс меня интересует. Найдите его, чему оно равно. Проследите как база транз. соединяется с мс, и есть ли на этом выводе импульсы. Ёмк. включены последовательно и напряж. подаётся на трансформ. со средней точки, т.е. 150в. Такое же напряж. должно быть на коллект. транз.
val912
15/06/2023 15:59
Всем доброго здоровья!
Если смотреть на МС, как она обозначена на фото и пронумеровать выводы сверху вниз, (слева и вниз) 1-5 то 1 нога идет на Э( ноль вольт), вторая на Б(ноль вольт) транзистора, 3 нога 3 вольта, 4,5 нога ноль вольт. На коллекторе транзистора 300 вольт, как и на мосту, причем это на обоих платах, там где транзист. выпаян и где он стоит в схеме. Получается, что питание на МС 5 или 6 нога не поступает. Осциллограф дома в Мск. я на даче, буду искать где идет питание на МС.
Вчера не мог зайти на сайт. С уважением Дед
Сергей Шпаков
15/06/2023 18:26
Очень плохо,что нет осциллогр.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2023 18:29
А 4 и 5 выв. может быть соединены с корпусом, поэтому на них 0.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2023 18:33
3 выв. похож на питан., но напряж. мало. Там должно быть, хотя бы вольт 10. Определите, к чему она подключена.
val912
15/06/2023 19:36
Сергей, пож. посмотрите личные сообщения
С уважением Дед
val912
16/06/2023 14:25
Схема очень похожа на эту. Сейчас попытаюсь подставить элементы платы в эту схему. Правда здесь шестиножка но один вывод не используется.
Сергей Шпаков
16/06/2023 20:04
Я писал по поводу 3его выв.. Вы определились с ним? Схема меня не очень безпокоит.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2023 20:05
Тем более чужая.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2023 20:15
Да, я о светод. хотел поговорить. У нас их 6 шт. Каждый состоит из 3ёх диодов, соединённых параллельно,а все они соединены последов. Смешанное соединение. Если каждый рассчитан на 6ть в, общ. питание- 36в.
val912
17/06/2023 08:59
По поводу 3 вывода, он подключен к диоду справа вверху, нижний вывод. Меряя сопротивление этой точки относительно корпуса мы меряем сопротивление диода в прямом и обратном направлении. В прямом направлении 467 ом в обратном 500 кОм.
Со светиками сегодня буду в Мск и отпишусь. Там тоже не все гладко, при подаче напряжения на один светик загораются еще, точно не помню, 1-3 светика. Сегодня точно все отпишу. С уважением Дед
Сергей Шпаков
17/06/2023 21:32
А какое напряж. у источника, который вы используете для проверки светодиодов? Последовательно с источн. надо включать рез. несколько сот ом. Нужно начинать с 3х в. Если светод. не светится,то переходят на 6ть вольт. Без резист. светод. подключать к источн. нельзя-они выйдут из строя.
val912
18/06/2023 08:47
Уже три раза отправил сообщения и все они пропали. Посылаю четвертое.
Письмо на сайт монитора
Блок питания выдает напряжение 1-30 вольт ступенчато при токе до 15-18 ампер. Обозначим светики 1-6, первым будет тот, что на 19 часов. При подаче через резистор 1 кОм напряжения на плату светодиодов контакты + и - напряжения 12 вольт горят все светики, ток 5.6 мА, подаем 27 вольт, ток 20 мА. При подаче обратного напряж. 12 в на 1 светик загораются 2 и 3 диоды, при подаче обратного напряж на 6 светик загораются 4 и 5 диоды.
На базу транзистора имп. На всех трех платах не поступают. Но процесс там какой то идет. При подаче питания на драйвер и касании пальцем входа осц появляются имп наводки, при снятии питания имп пропадают. Думаю, что или дохлая мсх или не поступает питание на мсх.
Огромное СПАСИБО Сергею Шпакову за желание помочь.
С уважением Дед
Сергей Шпаков
19/06/2023 11:28
Нас интересует, на данный момент, только выв. мс 3. Почему на нём всего 3и в. Нужно установить по коду её полную маркировку, найти в продаже или её аналог( только верный) и заменить, на худой конец.
Сергей Шпаков
01/07/2023 09:43
На схеме рез. 750ком и1,2мом включены послед. Надо проверить их номинал. Он может быть увеличен.
