val912
Всем доброго здоровья.
Есть лед лампа промаркирована как ВСК, цоколь Е 14, 3-8 ватт, 6 светодиодов, не работает, радиатор внешний, ребристый, алюминий.
На плате расположен транзистор ALJ13003 и микросхема 5 ног HA2C. Может кто знает, какая микруха спрятана за этой маркировкой. Транзистор расположен возле микрухи, слева от нее. Выводы сверху вниз Э.К.Б. Схему нарисовать не смог, все закрашено толстым слоем краски.
Спасибо. С уважением Дед
Doc2.pdf 119.35 КБ Скачано: 199 раз(а)
Сергей Шпаков
| А на обратной стороне платы стоит индуктивность? |
Сергей Шпаков
| На светодиодах есть напряж.? |
Сергей Шпаков
| Чаще всего они выходят из строя. |
val912
На обратной стороне платы стоит трансформатор, обозначенный как ЕЕ13-019 под этой надписью ХС 1102. С выхода транса идут два тонких многожильных проводника на светики, еще 2 кондера 2.2 мкф х 400 в, сопротивление-предохранитель и похоже индуктивность или резистор в цепи 220 вольт после моста. Светики все живые.
Сегодня еще раз померяю все элементы и напряжение с выхода транса.
С уважением Дед
.pdf 106.17 КБ Скачано: 202 раз(а)
.pdf 33.15 КБ Скачано: 153 раз(а)
Сергей Шпаков
| Как и чем вы проверяли светодиоды? Какое напряж. на ёмк. платы светодиодов. |
Сергей Шпаков
| А ёмк. на 400в включены параллельно? |
val912
Светики проверил БП 30 вольт, резистор 1 кОм на плату светиков + и -. Все горят хорошо. На светики напряжение не поступает, есть что то на нагрузке 220 вольт 20 ватт и без нагрузки почти то же. На пределах 500, 250 вольт отклоняется полделения шкалы, на пределе 25 вольт почти не отклоняется, видимо шунтируется внутренним сопротивлением прибора. Емкости включены как то странно, но напрямую не запараллеленены. На выходе моста 300 вольт.
Таких плат 3 штуки, на первой плате все элементы прозвонил, вроде все живое, не звонил только микруху. Неисправность думаю у всех одинаковая, так как все платы с светиками живые. |
Сергей Шпаков
| Напряжение питания мс меня интересует. Найдите его, чему оно равно. Проследите как база транз. соединяется с мс, и есть ли на этом выводе импульсы. Ёмк. включены последовательно и напряж. подаётся на трансформ. со средней точки, т.е. 150в. Такое же напряж. должно быть на коллект. транз. |
val912
Всем доброго здоровья!
Если смотреть на МС, как она обозначена на фото и пронумеровать выводы сверху вниз, (слева и вниз) 1-5 то 1 нога идет на Э( ноль вольт), вторая на Б(ноль вольт) транзистора, 3 нога 3 вольта, 4,5 нога ноль вольт. На коллекторе транзистора 300 вольт, как и на мосту, причем это на обоих платах, там где транзист. выпаян и где он стоит в схеме. Получается, что питание на МС 5 или 6 нога не поступает. Осциллограф дома в Мск. я на даче, буду искать где идет питание на МС.
Вчера не мог зайти на сайт. С уважением Дед |
Сергей Шпаков
Очень плохо,что нет осциллогр.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2023 18:29
А 4 и 5 выв. может быть соединены с корпусом, поэтому на них 0.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2023 18:33
3 выв. похож на питан., но напряж. мало. Там должно быть, хотя бы вольт 10. Определите, к чему она подключена. |
val912
Сергей, пож. посмотрите личные сообщения
С уважением Дед |
val912
Сергей Шпаков
Я писал по поводу 3его выв.. Вы определились с ним? Схема меня не очень безпокоит.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2023 20:05
Тем более чужая.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2023 20:15
Да, я о светод. хотел поговорить. У нас их 6 шт. Каждый состоит из 3ёх диодов, соединённых параллельно,а все они соединены последов. Смешанное соединение. Если каждый рассчитан на 6ть в, общ. питание- 36в. |
val912
По поводу 3 вывода, он подключен к диоду справа вверху, нижний вывод. Меряя сопротивление этой точки относительно корпуса мы меряем сопротивление диода в прямом и обратном направлении. В прямом направлении 467 ом в обратном 500 кОм.
Со светиками сегодня буду в Мск и отпишусь. Там тоже не все гладко, при подаче напряжения на один светик загораются еще, точно не помню, 1-3 светика. Сегодня точно все отпишу. С уважением Дед |
Сергей Шпаков
| А какое напряж. у источника, который вы используете для проверки светодиодов? Последовательно с источн. надо включать рез. несколько сот ом. Нужно начинать с 3х в. Если светод. не светится,то переходят на 6ть вольт. Без резист. светод. подключать к источн. нельзя-они выйдут из строя. |
val912
Уже три раза отправил сообщения и все они пропали. Посылаю четвертое.
Письмо на сайт монитора
Блок питания выдает напряжение 1-30 вольт ступенчато при токе до 15-18 ампер. Обозначим светики 1-6, первым будет тот, что на 19 часов. При подаче через резистор 1 кОм напряжения на плату светодиодов контакты + и - напряжения 12 вольт горят все светики, ток 5.6 мА, подаем 27 вольт, ток 20 мА. При подаче обратного напряж. 12 в на 1 светик загораются 2 и 3 диоды, при подаче обратного напряж на 6 светик загораются 4 и 5 диоды.
На базу транзистора имп. На всех трех платах не поступают. Но процесс там какой то идет. При подаче питания на драйвер и касании пальцем входа осц появляются имп наводки, при снятии питания имп пропадают. Думаю, что или дохлая мсх или не поступает питание на мсх.
Огромное СПАСИБО Сергею Шпакову за желание помочь.
С уважением Дед |
Сергей Шпаков
| Нас интересует, на данный момент, только выв. мс 3. Почему на нём всего 3и в. Нужно установить по коду её полную маркировку, найти в продаже или её аналог( только верный) и заменить, на худой конец. |
Сергей Шпаков
| На схеме рез. 750ком и1,2мом включены послед. Надо проверить их номинал. Он может быть увеличен. |
