Прошу помощи в опознании smd диода HAB | |
| oldvolf 09/06/2023 10:59 |
Помогите, пожалуйста, опознать треснутый smd диод, маркировка сверху HAB, ниже 0G1. Звонится накоротко, в цепи контроллера L6599. Не смог найти на просторах инета такой маркировки.
Supra STV-LC3285FL, блок питания 5800-P37TWS-W000 ![]()
| s.fed 09/06/2023 12:32 |
oldvolf, а звонил не отпаивая наверное? |
| oldvolf 09/06/2023 13:25 |
В том и дело, взялся было отпаивать, а он начал распадаться, решил сначала поискать замену, пока маркировка читается. |
| s.fed 09/06/2023 14:45 |
oldvolf, крайне редко встречалось в схемах там стоит стабилитрон на 5-7В. |
| oldvolf 15/06/2023 08:36 |
s.fed, На схеме обозначен как диод. По замерам, на его контактах ничего нет. Сумел снять показания с него- падение 128.8. |
| Алексей.Л 15/06/2023 16:22 |
Здесь похожая схема, пишут 120V 5A
https://vdocuments.mx/hitachi-circuit-diagram-cdh-le42fd06-for-5800-p46tts-w000.html?page=1 |
| oldvolf 27/06/2023 15:38 |
На второй такой же плате маркировка HAB, ниже 0F2. Попробую 120В 5А. |
