Прошу помощи в опознании smd диода HAB
  Список форумов » Даташиты
oldvolf
Сообщение #1 От 09/06/2023 10:59 цитата
Помогите, пожалуйста, опознать треснутый smd диод, маркировка сверху HAB, ниже 0G1. Звонится накоротко, в цепи контроллера L6599. Не смог найти на просторах инета такой маркировки.
Supra STV-LC3285FL, блок питания 5800-P37TWS-W000
  Supra STV3285FL.rar  666.76 КБ  Скачано: 167 раз(а)
s.fed
Сообщение #2 От 09/06/2023 12:32 цитата
oldvolf, а звонил не отпаивая наверное?
oldvolf
Сообщение #3 От 09/06/2023 13:25 цитата
В том и дело, взялся было отпаивать, а он начал распадаться, решил сначала поискать замену, пока маркировка читается.
s.fed
Сообщение #4 От 09/06/2023 14:45 цитата
oldvolf, крайне редко встречалось в схемах там стоит стабилитрон на 5-7В.
oldvolf
Сообщение #5 От 15/06/2023 08:36 цитата
s.fed, На схеме обозначен как диод. По замерам, на его контактах ничего нет. Сумел снять показания с него- падение 128.8.
Алексей.Л
Сообщение #6 От 15/06/2023 16:22 цитата
Здесь похожая схема, пишут 120V 5A
https://vdocuments.mx/hitachi-circuit-diagram-cdh-le42fd06-for-5800-p46tts-w000.html?page=1
oldvolf
Сообщение #7 От 27/06/2023 15:38 цитата
На второй такой же плате маркировка HAB, ниже 0F2. Попробую 120В 5А.
Другие темы раздела Даташиты
