Помогите опознать транзистор sot23 маркировка TCLK
Spfalex
03/09/2023 13:03
Помогите определить sot23
Маркировка TCLK
rommo
03/09/2023 13:07
Где стоит?
Spfalex
03/09/2023 13:24
Стоит в драйвере led фонаря
Spfalex
06/09/2023 10:01
Парни внимательно посмотрел схему, этот транзистор стоит первичной цепи питания по плюсу, не него приходит +8в земля и уходит на питание стабилизатора 3.3в который и питает всю схему, я так понял он выполняет роль предохранителя, поставил перемычку, схема запустилась, подскажите какой аналог транзистора можно применить?
На фото со стороны Q7 приход с акб +8в, со стороны U2 земля, со стороны С3 уход + питания стабилизатора 3.3в
Spfalex
06/09/2023 10:47
Хотя… на плате маркировка U4, стабилизатор 3.3в маркировка U1, вероятно там то де стабизатор, но зачем их два поставили?
AzLog
07/09/2023 13:42
Скорее-всего, из-за того, что напряжение слишком высокое для второго стаб., поэтому понизили в два шага. Первый, вероятно, понижает до 5В.
Spfalex
07/09/2023 15:51
Понял, спасибо
