Spfalex
Помогите определить sot23
Маркировка TCLK
| IMG_7247.jpeg |
| Описание: |
| Размер файла: |
298.58 КБ |
| Просмотрено: |
186 раз(а) |
| IMG_7249.jpeg |
| Описание: |
| Размер файла: |
833.23 КБ |
| Просмотрено: |
251 раз(а) |
rommo
Spfalex
| Стоит в драйвере led фонаря |
Spfalex
Парни внимательно посмотрел схему, этот транзистор стоит первичной цепи питания по плюсу, не него приходит +8в земля и уходит на питание стабилизатора 3.3в который и питает всю схему, я так понял он выполняет роль предохранителя, поставил перемычку, схема запустилась, подскажите какой аналог транзистора можно применить?
На фото со стороны Q7 приход с акб +8в, со стороны U2 земля, со стороны С3 уход + питания стабилизатора 3.3в
| IMG_7269.jpeg |
| Описание: |
| Размер файла: |
732.23 КБ |
| Просмотрено: |
254 раз(а) |
Spfalex
| Хотя… на плате маркировка U4, стабилизатор 3.3в маркировка U1, вероятно там то де стабизатор, но зачем их два поставили? |
AzLog
| Скорее-всего, из-за того, что напряжение слишком высокое для второго стаб., поэтому понизили в два шага. Первый, вероятно, понижает до 5В. |
Spfalex
