опознать микросхему по схеме | |||||
| vech 11/09/2023 21:10 |
Помогите пожалуйста опознать микросхему по схеме. Срисовал с платы веткоизмельчителя. Полагаю это контроллер мощности двигателя. Что это может быть за микросхема? |
| n max 11/09/2023 21:29 |
Больше на плавный пуск смахивает.Лучше плату сфотать что б корпус чипа был виден(мож там какие то надписи есть),так проще будет. |
| saclia 12/09/2023 06:04 |
Похожа на NE555. |
| vech 12/09/2023 07:13 |
Диод задом наперед нарисован. Смд микросхема. Маркировка стерта. У 555 выводы питания наоборот. |
| гсп-69 12/09/2023 07:43 |
По питанию на пикушку похожа. |
| skolin 12/09/2023 08:16 |
PIC12F629 |
| skolin 12/09/2023 09:16 |
Что за чудо"контроллер мощности"? Обыкновенный ПЛАВНЫЙ ПУСК. |
| vech 13/09/2023 00:49 |
Что за чудо"контроллер мощности"? Обыкновенный ПЛАВНЫЙ ПУСК.[/quote]
Полагаю это устройство следит за мощностью и или повышает напряжение на выходе при увеличении нагрузки (так есть реализовано в некоторых эл.тримерах) Правильнее наверное без нагрузки уменьшает напряжение при нагрузке выходит на норму. Либо защита двигателя-при перегрузке просто его отрубает. Плавные пуски в китайских инструментах более примитивные что ли. Если в тримере вместо контролера поставить плавный пуск-двигатель раскручивается до бешеных оборотов. идет в разнос. Хотелось бы выяснить назначение этой схемы. |
| n max 13/09/2023 19:38 |
Что б следить за нагрузкой и повышать мощность когда надо тут частотник нужен или обратная связь через энкодер.
На защиту от перегрузки ещё может смахивать,или отрубать при заклинивании. ДОБАВЛЕНО 13/09/2023 19:41
Выпаять и вставить в программатор должен айди прочитать тогда и станет понятно-если это пикушка то айди должна отдать даже если защита стоит. Сча китайцы на всём маркировки затирают |
| vech 13/09/2023 20:26 |
микросхема сгоревшая. |
| n max 13/09/2023 20:56 |
Если там дырка в ней тогда понятно что увы и ах,а так варианты есть,если нет короткого по питанию то можно и попробовать. |
