опознать микросхему по схеме
  Список форумов » Даташиты
vech
Сообщение #1 От 11/09/2023 21:10 цитата
Помогите пожалуйста опознать микросхему по схеме. Срисовал с платы веткоизмельчителя. Полагаю это контроллер мощности двигателя. Что это может быть за микросхема?
 Размер файла:  485.33 КБ
 Просмотрено:  184 раз(а)
Сообщение #2 От 11/09/2023 21:29 цитата
Больше на плавный пуск смахивает.Лучше плату сфотать что б корпус чипа был виден(мож там какие то надписи есть),так проще будет.
saclia
Сообщение #3 От 12/09/2023 06:04 цитата
Похожа на NE555.
vech
Сообщение #4 От 12/09/2023 07:13 цитата
Диод задом наперед нарисован. Смд микросхема. Маркировка стерта. У 555 выводы питания наоборот.
гсп-69
Сообщение #5 От 12/09/2023 07:43 цитата
По питанию на пикушку похожа.
skolin
Сообщение #6 От 12/09/2023 08:16 цитата
гсп-69 писал:
PIC12F629
skolin
Сообщение #7 От 12/09/2023 09:16 цитата
vech писал:
Что за чудо"контроллер мощности"? Обыкновенный ПЛАВНЫЙ ПУСК.
vech
Сообщение #8 От 13/09/2023 00:49 цитата
Что за чудо"контроллер мощности"? Обыкновенный ПЛАВНЫЙ ПУСК.[/quote]
Полагаю это устройство следит за мощностью и или повышает напряжение на выходе при увеличении нагрузки (так есть реализовано в некоторых эл.тримерах) Правильнее наверное без нагрузки уменьшает напряжение при нагрузке выходит на норму. Либо защита двигателя-при перегрузке просто его отрубает. Плавные пуски в китайских инструментах более примитивные что ли. Если в тримере вместо контролера поставить плавный пуск-двигатель раскручивается до бешеных оборотов. идет в разнос.
Хотелось бы выяснить назначение этой схемы.
Сообщение #9 От 13/09/2023 19:38 цитата
Что б следить за нагрузкой и повышать мощность когда надо тут частотник нужен или обратная связь через энкодер.
На защиту от перегрузки ещё может смахивать,или отрубать при заклинивании.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2023 19:41
skolin писал:
гсп-69 писал:
PIC12F629
Выпаять и вставить в программатор должен айди прочитать тогда и станет понятно-если это пикушка то айди должна отдать даже если защита стоит.
Сча китайцы на всём маркировки затирают
vech
Сообщение #10 От 13/09/2023 20:26 цитата
микросхема сгоревшая.
Сообщение #11 От 13/09/2023 20:56 цитата
Если там дырка в ней тогда понятно что увы и ах,а так варианты есть,если нет короткого по питанию то можно и попробовать.
Другие темы раздела Даташиты
