Помогите распознать микросхему | |||
| Lolikut321 27/01/2024 16:48 |
Перестал работать зарядник для аккумулятора 29.4v, выдавал 4 - 5 вольт и щёлкал.
После проверки пришел к выводу что сгорела микросхема, но название её зашифровано, прошу вас расшифровать название, само название микрухи 63G13 Кому надо название зарядника: HK709-29.4 |
| n max 27/01/2024 16:50 |
ОВ2263 |
| Lolikut321 06/02/2024 23:46 |
Купил эту микросхему, запаял в блок питания и он стал выдавать только 16 вольт вместо 29.4 вольт, не знаешь в чём дело? |
| AzLog 07/02/2024 06:41 |
По хорошему, вам стоит соблюдать правила и при этом открыть новый топик по ремонту...
Заниженное напряжение не изменяется при зарядке АКБ? Если "да", то начните с проверки ОС. |
| Lolikut321 07/02/2024 08:00 |
Напряжение при подключенном аккумуляторе не меняется, а вот что ещё за ОС мне бы знать |
