Помогите опознать деталь
Elefan
07/02/2024 13:27
Плата пинпоинтера xp-6
Корпус не знаю как называется, он меньше sot23. Размер в длину 1.40мм примерно
1 и 4 нога земля.
II3II
07/02/2024 18:36
если корпус SOT−563−6, то возможно это NTZD3154N
Elefan
08/02/2024 17:24
II3II писал:
Очень похоже, благодарю.
Elefan
02/04/2024 10:51
Доброго времени суток. Помогите опознать элемент. Корпус вроде STQFN 12 контактов. Маркировка vvb v0e.
Elefan
04/04/2024 15:44
Возможно это slg46811
Elefan
25/04/2024 13:46
Здравствуйте. Помогите опознать микросхему. Корпус по моему son10. Размер 3x3mm.
1 и 10 контакты соединены, приходит напряжение 4,3вольт. 3 и 5 соединены приходит напряжение 3в. 7 контакт земля.
Маркировка 6608r 1845ag 1207ph. Стоит в репитере bs-gsm-70.
II3II
25/04/2024 21:20
AWU6608
Elefan
25/04/2024 22:59
II3II писал:
AWU6608
Спасибо
Elefan
27/01/2025 10:42
Доброго времени суток. Помогите опознать элемент. Маркировка AD производитель littlefuse
Elefan
28/01/2025 21:54
Это SMAJ5.0
