Определить номинал резистора
георгий57
16/07/2024 14:17
Резистор имеет пять полос.
Коричневый
Красный
Золотистый
Черный
Коричневый
Мультиметр измерил 1ом.Стоит шунтом в истоке полевика в БП на ncp1200.
Евгений373
16/07/2024 14:47
всё правильно 1 Ом.
0.1ом-один многовато для этой цепи.Для 1 ома должен серебристый быть
adam7
16/07/2024 18:07
Коричневый
Красный
Золотистый
Черный
Коричневый
По таким данным, у меня вот что получается - 12 Ом.
Каким калькулятором вы пользуетесь, чтобы получить 1 Ом ?
С 12 омами блок точно не заработает в цепи датчика тока.
adam7
16/07/2024 18:31
Мне просто интересно, как по предоставленной последовательности цветов получен результат 1 ом.
Каким калькулятором или справочным материалом пользовались?
С сети есть даташит на NCP1200 там типовая схема включения по ней можно прикинуть что туда тулить.
Полоски за столько лет уже наизусть выучил смех
Сча много гроз посему блоков питания уже под сотню починено с начала лета...
Nik_Al
16/07/2024 19:36
n max писал:
Типовая схема включения NCP1200 по datasheet .. в цепи истока полевика стоит резистор 2.8 ом. Так что 1.2 ом вполне близко к истине.
С 2.8ома с него хорошо если 10ватт мощи получиться снять,но работать уже будет.
Разобрал блок питания от весов впм 15 т2 там стоит NCP1203 там стоит резик 0.18 ом блок 24вольта 3ампера
георгий57
17/07/2024 06:45
Может поверить схеме и поставить 0,2 ом.Схема очень похожа на мою, да и пульсирует он по 3 пин.от 0 до 3 в.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2024 05:54
резистор установлен в блоке YSUS EAX61326302 .Может есть у кого такой блок и померять его,а то транзистор жалко палить.
Евгений373
17/07/2024 16:45
георгий57, поставьте 1 Ом и не выносите людям моск. При определении номинала токового резистора нужно визуально ориентироваться на габариты ТПИ и примерную мощность источника питания. 10-12 Ом туда не зайдут по любому, а 1 или 0,1 можно попробовать. Всё зависит от мощности транса и скорее всего транс маленький, как в дежурку питальников ставят. И определитесь всё-таки что ремонтируете игрек или БП. И фото резистора в хорошем разрешением в студию.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2024 16:50
n max писал:
скачал на ремауде приложение для андройда им и пользуюсь, только полоски я забивал в такой последовательности коричневый чёрный золотистый красный коричневый.
adam7
17/07/2024 17:56
В такой последовательности, калькулятор показывает 1 Ом.
георгий57
20/07/2024 17:11
На 1ом блок пульсирует,не запускается.Поставил 0,47 ом запустился но вместо 190в выдал 168в .Поставил 0,22 ом напряжение 250в и не реагирует на подстроечник.Пока производил замеры спалил полевик.Всетаки его номинал 1ом, нужно искать поломку.
gnom69
20/07/2024 18:49
Маркировку свою вводят по ходу , потому как четвёртая полоса есть множитель , а третья полоса не может быть золотистой либо серебряной при маркировке в виде пяти цветных колец.
Storag
31/07/2024 14:05
Таки да, третье кольцо не бывает золотистым или серебристым. Есть прекрасная программа, качайте.
