Опознать smd компонент в корпусе sot23-5
Sirogka
02/08/2024 22:27
Помогите опознать smd компонент в корпусе sot23-5. На корпусе маркировка "VJNR2." Стоит в сенсорном выключателе. На 1ножке +5В, 2- GND, 3- NC , между 4 и 5 стоит дроссель и напряжение 0,18В, хотя должно быть 5В. Похоже на коммутатор, но ничего по этой маркировке не могу найти.
skolin
03/08/2024 12:10
Похоже?
Sirogka
03/08/2024 13:05
skolin писал:
Похоже?
Что-то похожее и скорее всего будет LDO -шка .
skolin
03/08/2024 14:06
А нарисовать такую маленькую схему сложно? Может она и не при делах. Сколько Вольт на 3 ноге?
Sirogka
04/08/2024 21:29
skolin писал:
На 3 ноге напряжение 2.4 В, но она не используется, висит в воздухе. На выходе питание 0,18 В. Подал питание 5 В с лабораторного ип - выключатель заработал, получается LDO.
