Помогите опознать компонент DC-DC преобразователь | |||
| ER4CAB 17/09/2024 10:06 |
Добрый день! Помогите опознать компонент, маркировка 8H-7C, ниже U0F, корпус QFN24.
Телевизор LG 55NANO866NA, CHASSIS LJ20. |
| adam7 18/09/2024 13:08 |
Здравствуйте,
Как думаете, каково назначение микросхемы? Раскладку по ножкам можете дать? Я вижу 17, 18 ножки идут на дроссель (может я и не прав) 19, 20 ножки GND (земля) ? Какое входное напряжение? Что на выходе? Измерения делали по ножкам? Размер микросхемы сообщите (мм). Чем больше информации, тем быстрее получите ответ. |
| ER4CAB 18/09/2024 15:03 |
Здравствуйте, на дросселе с обеих сторон 13,2 вольта.
Плата дома, вечером посмотрю и фото более качественное сделаю. |
| ER4CAB 18/09/2024 18:58 |
не могу вставить фото
ДОБАВЛЕНО 18-09-2024 19:08 Размер микросхемы -4мм напряжения: 3 нога- 4,97в 5 - 3,39в 6 - 3,39в 16 -12,5в 17 - 12,5в 21 и 22 - 13,1в 23 -12,5в 24 - 13,1в из-за дросселя подумал, что это преобразователь напряжения. схемы нет, так-что не могу понять откуда уходит и откуда приходит. Думал, если найду даташит, определю что куда. |
| adam7 18/09/2024 19:10 |
А масса (GND) какие ножки?
Сделайте фото, чтобы маркировка четко была видна. |
| ER4CAB 18/09/2024 19:30 |
7, 8, 11, 13, 14, 19, 20 - звонятся на массу |
| adam7 19/09/2024 09:17 |
Сделайте четкое фото маркировки микросхемы и транзистора. |
| ER4CAB 19/09/2024 09:57 |
маркировку микросхемы я указал на самом верхнем фото.
Транзистор - полевик, я где-то находил, поищу. ДОБАВЛЕНО 19-09-2024 10:03 Нашел. Маркировка транзистора: KFJ похоже SSM3J332R |
| adam7 19/09/2024 10:41 |
ER4CAB, я понимаю, вы указали маркировку, но мне нужно хорошее фото микросхемы с маркировкой.
Там важно всё, шрифт маркировки, расположение маркировки, логотип, вид корпуса сверху, снизу. Я стараюсь вам помочь, выполните просьбу пожалуйста. |
| ER4CAB 19/09/2024 11:05 |
После работы с микроскопом поиграюсь. |
| ER4CAB 19/09/2024 11:57 |
Пока доберусь до микроскопа, поработал с фотографией.
Можно разобрать? |
| adam7 19/09/2024 13:28 |
Да, можно. Спасибо. Теперь понятно, кто производитель, поищу как освобожусь. |
| ER4CAB 20/09/2024 08:01 |
Здравствуйте, вчера плата, кратковременно, запустилась, на ногах 21, 22 было 1,2 вольта, на 24 -3,1 вольт,
дальше не успел. |
| adam7 20/09/2024 12:10 |
Поискал вчера эту микросхему, информации никакой нет, (от фирмы Richtek, с маркировкой 8H=xx, в корпусе WQFN 4x4-24).
Даже если захочешь купить её, нигде не продается. Нужно искать схему на телевизор LG 49UN73506LB, шасси LJ20. Также, эта микросхема есть в LG 49UN71003LB, LJ20 CHASSIS - EAX69083603(1.0) / EBT66482503 Короче говоря, нужна схема любого телевизора LG c шасси LJ20. "вчера плата, кратковременно, запустилась, на ногах 21, 22 было 1,2 вольта, на 24 -3,1 вольт," Похоже сама микросхема рабочая, какие-то другие факторы мешают ей включиться. Например, упрощенно говоря, если на эту микросхему не придет сигнал Enable или PGOOD от других микросхем, она будет как "мертвая". |
| ER4CAB 20/09/2024 13:04 |
Спасибо большое за информацию. Буду искать. |
| adam7 21/09/2024 01:06 |
Нашел микросхему TPS65282REGR с похожей схемотехникой, но точного совпадения нет.
На 16, 17, 18 ножках схема другая, нет транзистора KFJ. Прозвоните 12 ножку микросхемы, она должна идти на +5 вольт разъема USB, если это так, значит схеме можно доверять. |
| ER4CAB 21/09/2024 14:45 |
Спасибо! |
| myacherd 26/11/2024 19:53 |
Помогите идентифицировать преобразователь в корпусе SOT23-5 с маркировкой A1F38 |
| adam7 27/11/2024 09:32 |
Может быть эта микросхема? LP3220SAB5F |
