Опознать smd шим. Решено.
Анатолий Оробцов
23/09/2024 20:21
На шим-ке написано 01FN511. Помогите определить. Корпус SOT23-6.
adam7
23/09/2024 20:51
Выложите фото, чтобы не было лишних вопросов и напишите что это за устройство.
Евгений373
23/09/2024 21:00
Анатолий Оробцов, схему включения Шима и фото маркировки плиз.
Анатолий Оробцов
25/09/2024 08:30
Выкладываю фото блока питания.
adam7
25/09/2024 12:44
Анатолий Оробцов, Анатолий, пожалуйста, сделайте фото микросхемы 01FN511 в хорошем качестве.
Вы же хотите получить ответ на ваш вопрос, уважайте тех кто хочет вам помочь.
У вас там явно одна буква лишняя, а может и две.
Анатолий Оробцов
25/09/2024 14:20
Фото.
skolin
25/09/2024 14:20
Сейчас смотрел архив, увидел что фотки не очень но хорошо видно что к чему. Даже по фото можно нарисовать схему минут за 10. Только было бы по четче и я бы сказал что туда втулить.
Анатолий Оробцов
25/09/2024 16:05
Вот распиновка.
adam7
25/09/2024 16:38
Анатолий, на фото я опять ничего не увидел, маркировка размазана, нужен крупный план.
Исходя из всей информации, могу предположить, что это OB2263.
Анатолий Оробцов
25/09/2024 16:50
Спасибо. Заказал шимку. О результатах отпишусь.
s.fed
25/09/2024 17:03
ИМХО: больше похоже на OB2273.
skolin
02/10/2024 08:13
s.fed, даже имеешь мнение, хрен оспоришь? А вот и не угадал. Эти ОВ-ешки одинаковые, а стоит там вообще SP2хх. В общем они все одинаковые.
s.fed
02/10/2024 08:47
skolin писал:
skolin, нихрена не понял, но очень интересно. улыбка
В чем вопрос?
skolin писал:
Ниразу не видел включение OB2263 с неподключенной 3 ногой. Может приведешь пример?
s.fed
02/10/2024 17:04
skolin, примеров видимо не будет? улыбка
Анатолий Оробцов
04/10/2024 13:53
Анатолий Оробцов писал:
С OB2263 не заработал. Печалька. рёв в три ручья
s.fed
04/10/2024 14:04
Анатолий Оробцов, а ты резистор 100к с 3 ноги на землю ставил?
Анатолий Оробцов
04/10/2024 14:14
s.fed писал:
В схеме его нет. Там только конденсатор С3А.
s.fed
04/10/2024 14:34
Анатолий Оробцов, даташит глянь на OB2263. И поставь вместо конденсатора резистор на 100к.
Анатолий Оробцов
04/10/2024 15:45
s.fed писал:
Анатолий Оробцов, поставь вместо конденсатора резистор на 100к.
Так и сделал. Блок питания заработал. классно! Спасибо откликнувшимся.
