не могу по коду найти K9fha sot23-6
vitaliy89
05/10/2024 15:37
Может, знает кто, что за зверь стоит. Колонка Алиса 6 Ногая Sot23-6 Ну весь интернет проверил, нет не чего под таким кодам K9fha. Я думаю какой-то приоброзователь не чего не находит.
http://file.sampo.ru/9k4632/
FreddikMerfi
05/10/2024 16:06
vitaliy89, что с колонкой? Как себя ведёт? Горит индикатор и не выходит на рабочий режим и не подключаеться к WiFi? Это не преобразователь и он не выходит из строя если что!
vitaliy89
05/10/2024 16:24
она не включается даже кнопку удерживпешь Питание идёт только со штекера 15v дальше потерялось. на разъём белый не поступает X3, хотя прозванивал всё доходит до разъёма белого, а также по шлейфу доходит да нижней платы прозвонка питание нет. как раз этот и 6 ножка звонится с шлейфам, куда должно приходит питание. Я думаю этот приоброзователь как то питание даёт. И хотел заменить его. попробовать.
http://file.sampo.ru/t67fjg/
FreddikMerfi
05/10/2024 16:41
vitaliy89, что на выходах ШИМ DD5 и DD2 ниже который?!
vitaliy89
05/10/2024 19:21
Да, Dd6. Вот Шим и хотел заменить. Не чего нет на плату не куда не приходит питание, не накакие ноги Шим. то есть не доходит питание с разъём А, хотя проверял да нижней платы. всё звониться. скорей сего Dd8. 5 ножка тоже нуль. вообще на плате нет не каких напряжения.
юрий911
06/10/2024 09:58
у тебя стоит дросель 4r7 какле напряжение на нем,если нет померей какое сопротивление на землю ,если маленькое отпаяй дросель и померей сопротивление на обоих концах,
adam7
06/10/2024 13:33
vitaliy89, Проверьте этот вариант.
vitaliy89
06/10/2024 15:48
юрий911 писал:
Их там всего 2. Вот отметил по углам 1. 2ом сопротивление, туда ставил щупы, а если брать земли платы, то не кого. Сопротивление да напряжение практически нет 04v, то есть отпаят их больше должно показать сопротивление.
http://file.sampo.ru/kf9dwr/
ДОБАВЛЕНО 06/10/2024 19:11
adam7, Да как вы это находите Весь Интернет проискал.)) Нету под таким кодам. Это она самая Sy8120b1abc. Земля с корпусам звонится: 2 вывод, 5 вывод на дроссель и 6 вывод Vin. Так всё и сходится.
4. Fb включения. Вот она, может, и включает. Ну, у нас опять нет под таким названием.
Sy8120b1abc. Искать аналог нада теперь.
юрий911
06/10/2024 16:35
прежде чем искать аналог надо знать нет ли кз в другом месте , 5 вход, 6 выход ,отпаивай дроселя и смотри что будет на микросхеме будет напряжения и какие
vitaliy89
06/10/2024 18:07
юрий911 писал:
То есть Кз, где сидит )). То есть Дроселя обо снимать и проверят Dc приоброзователь на 5 и 6 выводе. так понял, уже нашлось. Аналог, если что, Mp2359, но он меньше в амперах 1. 2. Думаю, для такой колонки потянет.
юрий911
06/10/2024 18:36
надо определить есть кз на входе 5 нога и на выходе 6 нога у тебя есть дадашит ,если замериешь сопротивления которые подключены к микросхема и посчитаешь по формуле в даташите будешь знать какое напряжение у тебя должно быть на выходе микросхемы преобразователя ,подаешь напряжение с лбп и смотришь ток ток потребления и поймешь в кз дальше или нет ,если нет лбп собирай
vitaliy89
06/10/2024 20:33
Всё верна есть даташит. теперь понятна где 5 и 6 вывод. Да там есть резисторы. нада замерит П. как считать по формуле что выщитывать здесь не понял, что даёт так понятно. вроде по даташиту на 5 вывод должно быть 3v, а на 6 вывод 18v. а не там не чего нету. напряжение вообще ноль. Я понял, мне нужно посмотреть ток у потребление при запуске. Попробую что нибудь придумать, чтобы посмотреть ток. Подключаю через тестер USB.
Раз есть кнопка вкл то на ней должно быть напряжение-т.е. какая то дежурка должна быть.Мож оттуда зайти.
юрий911
06/10/2024 20:59
если на 6 ноге нет значит ищи куда делось 15 вольт ,по поводу как высчитовать напряжение на выходе на схеме даташита нарисованы резисторы Rн 100ком и RL22,1ком делишь 100на 22,1 получаешь 4,524 к этой разницы прибавляешь 1 что получилось умножаешь на 0,6 получаешь свое напряжение выхода ,остается померить два резистора RH B RL .скорее всего RH будет 100ком ,в таблице под цифрой 3 FB в правой строке формула расчета ,можешь просто подать на 6 ногу от 5-12 вольт ,и собери себе какой нибудь лбп с ограничением тока хотя бы 1,2-1,5а
есть ли есть LM317 то хоть на них первая регулятор тока ,вторая напряжения да работы на два часа ,желательно с вольтметром и амперметром хотя с амперметром напряжение выставишь по мультику ,амперметр лучше стрелочный так лучше видно и информативней
vitaliy89
06/10/2024 21:48
n max, Да, кнопка есть, включение только на нее жмешь и удерживаешь, а не чего не происходит. Ну там обычный микрик. вот попробовал её держать и в это время проверит напряжение не без мысленно, как писал чуть выше, питание доходит до разъёма 15v, а Далия на X3 через шлейф уже нет. Питание верхней платки и нижней платке вообще нет напряжения, если это прозванить и всё звонится до нижнего шлейфа, а снего уже на Шим на Vin 5. Вывод: как раз она эта Шим включает. Вполне возможно, что она. или может кз одно из двух или так или так http://file.sampo.ru/kwkq4g/
ДОБАВЛЕНО 07/10/2024 01:09
Ну, искал с этой Шим 5 вывод не с чем не звонится. По поводу расчёта. это пример 10022. 1452415524х 06. чето около 5v, а то чно не на 6 умножать, тогда 10v получилось. У меня ведь резисторы будут другие, надо по датишуту смотреть и мерить на плате. А так рассчитать вроде понял. Буду пробовать, отпишусь. То есть решения с платы запустит. подать землю т на вывод. Да если это вых 6 нога, то думаю 5v хватит подать. И что изменится, если попробовать запитать её А возможно какие-та и напряжение появятся. Нада попробовать так )) запитать. сначала расчёт сделаю. Да у меня не всё есть для сборки Лбп эти та Lmk 317 я найду, допустим источник найду 12в 1. 5А. А Даля куда эти Lm317 Там же нужна схема.
Напряжение на ногах отжатой кнопки есть\нет я об этом.
vitaliy89
06/10/2024 22:50
юрий911, Вообщем посчитал, а резистор там 10ком и 70ком это всё /+1x0. 6 и получил 7. 5v. Каждый прибор показывает по разному. Другой прибор показал 10ком, 30ком резистор всё это /+1х0. 6 приделах 3. 5v. Я думаю так точней 5v подать, не ошибусь. на вых 6.
улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/10/2024 01:55
n max, Хоть нажатой кнопки, хоть не нажатой кнопки не нету напряжение. Ну что нада пробовать, как та подавать на 6 вывод 5v. Что с этого Рая получится, как Юрий911 пишет.
улыбка
юрий911
07/10/2024 12:14
70 разделить на 10 будет 7плюс 1 будет 8умножить на 0,6 будет 4,8 где то 5 просто там на 70 и чуть больше,когда мереешь надо отпаивать один конец резистора чтобы схема не вносила сопротивление цепей
vitaliy89
07/10/2024 16:31
юрий911, Мультимитры показывают по разному. Один мультметор показывает 30ком и 10ком, другой показывает 70ком 10ком. Да, если брат так 70/10=7+1х0. 6=7. 5v вызвонил 6 вывод идет на дрлсел. вот с него и с кондицатора взял минус вызвонил с 2 вывода на плате, подпоял и в итоге подал 5v. получается на выход показывает 5v, на входе 5 вывода 4. 4v. Это надо было проверить или ещё что блок запустит 15v, хотя и в месте с ним тоже на 6 выводе 4. 4v может Волт 10 подать на выход. Хотя если смотрет даташит, то 3. 5v должно быть на выходе. Разве 10v может быть. Пробовал и нажимал включение кнопку Так и нет на входе 4. 4v. Может всё таки она не стартует Шим.
http://file.sampo.ru/d4sg38/
юрий911
07/10/2024 18:34
7+1=8умножить на 0,6 равно 4,8вольта ,подай на 6 ногу 12в и посмотри
FreddikMerfi
07/10/2024 19:12
vitaliy89, а я тебе говорил сколько раз, что блок питания надо с ограничением амепер! Что бы амперы регулировать! Вот как раз для таких случаев!
юрий911, хера ты задвинул про формулы! Аж я в ступор впал! голливудская улыбка А уж Виталик я думаю и подавно! Счас писанины будет страниц на 10 только про одни формулы и как собрать регулируемый ЛБП.
Регулируемый блок собрать не проблема ссылок накидаем на журналы "радио" там простым языком все расписано.
С формулами сложнее может оперативы не хватить у т.с.и он зависнет-тогда может быть писец алисе.Потом 10 станиц разбор полётов
vbonev10
07/10/2024 19:59
n max, один хрен если что,клиент виноват будет.
vitaliy89
07/10/2024 22:05
юрий911 писал:
Вообще да. 4. 8v получается. Да, от 5v не стартует. подаю 12v на 6 вывод. Похоже переборщиль. при 12в не чего даже. Я замеряю на Вых 6, напряжение 0. теперь и от 5v подаю на выходе 6. 3. 7v. Да, похоже теперь она сгорела окончательно. 12v. перебор.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2024 01:13
FreddikMerfi,
Так ты не один тут говоришь, что лаб нужен. Все говорят - нужен. Лаболоторник действительно нужен. Ну, пока без него обхожусь, пока покупат - не хочу. А собирать тоже запчасти нужны. Пока об этом и не задумывался. Иной раз интересно школу вспомнит, забыл эти формулы, когда учили, столько лет прошло, а сейчас и не помню. Тут кто-то обучался. Тем не много проще. вспомнит эти формулы. Я та вообще сам по желанию учусь ремонтам, так не на кого мастера не заканчивал и корок нет.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2024 01:17
n max, Как решу, Лаболоторник собрат, накуплю запчастей и тогда здесь страниц на 5 будет.)) А так пока без него обхожусь. Лбр: А вообще нада его. Ну не как пока без него. Потом думать буду.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2024 01:20
vbonev10, А по чему должен быть кто-то крайней Клиент не всегда виноват. А что, у тебя косяков не бывает?
vbonev10
08/10/2024 09:02
vitaliy89, в своё время конечно бывали косяки,только в отличии от тебя я их всегда признавал и признаю.У тебя же всегда виноват кто то,но только не ты.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2024 10:04
vitaliy89, захочешь собрать БП,тут не 5,а 50страниц будет,и половина форума в запой уйдёт.
vitaliy89
08/10/2024 12:10
vbonev10, А почему я должен быть виноват, также зависит от самой техники. Например, планшет при прошивке слетал память. Кто в этом виноват и почему я в этом должен виноват Дело в самом аппарате. Но я тут не как не виноват, что память слетела. Давай не будем подымать этот вопрос. Всё уже проехали.
vbonev10
08/10/2024 13:48
vitaliy89, ты,идиот,ты же сам писал,что прошил его не той прошивкой,и превратил в кирпич.Так кто в этом виноват?Техника конечно виновата,что у Виталика кривые руки.
FreddikMerfi
08/10/2024 18:05
vitaliy89, пока не поздно! Отдай колонку клиенту и пусть идёт к нормальному спецу, который починит её за 30 минут и возьмёт символически 1500 - 2000 рублей, потому как ты в ней уже ковырялся! Если бы ты не совал туда руки не думавши, то ремонт обошёлся бы от 500 до 1000 рублей! Не добивай колонку, она ещё может пожить! Остановись!
vbonev10, да ему похер! Таким ремнтникам не докажеш, что виноват именно он и его руки! Такие ремонтники обычно добивают аппарат полностью, что его уже не в одном АСЦ или СЦ не восстановят и свалят на то что аппарат старый и пора его на утилизацию. Ты правильно заметил! Если Виталик будет собирать лабораторник, то не 5 страниц, а все 55 страниц и этим не закончиться! Даже Квазик и то когда матрицу на телике ушатает, идёт в магаз за новым, а не сваливает на то что клиент его пока транспортировал до кваза логова - расколотил!
p.s.vitaliy89, не вздумай собирать лабораторник сам, толку 100% не хватит! Лучше купи готовый, потому как при сборке ты купиш зап частей и ещё потом купиш, потому как при сборке половину спалиш, выйдет дороже чем готовый!
Тогда надо делать лабораторник на базе сварочного инвертора,что б процесс ремонта шёл быстрее,ну и рыцарские доспехи прикупить для защиты от клиентов.
vbonev10
08/10/2024 19:18
n max, классно!
