как прозванить сдвоенный мосфет 8205А
vitaliy89
23/10/2024 17:14
Привет всем! Как прозвонить сдвоенный мосфет 8205А получается у меня как диод звонится. Я ставлю щуп на 5 вывод с касюсь первого и 3 показывает как диод. Ну, если встать на G1 6 и 1 вывод не звониться. Также касается G2 она не звониться с 3 ногой. Должно ли так или, должно звониться.
http://file.sampo.ru/sf2q44/ да и в отпаеном види также без изменений.
FreddikMerfi
23/10/2024 17:59
vitaliy89, я тебе уже писал не однократно! Не провериш ты сдвоеные и составные мосфеты (да вообще никакие мосфеты) своим мультиметром! Ну не получиться!
vitaliy89
23/10/2024 18:38
Да, всегда мосфеты проверял своим мультиметром. обычный мосфет на прозвонки. Ну а чем сдвоенный мосфет отличается Он тоже мосфет, только сдвоенный. Ну, если не проверяются, значит, менять на новые.
FreddikMerfi
23/10/2024 18:45
vitaliy89, твоим мультиметром однозначно не проверяються! Да и с твоими познаниями в электроннике даже и с хорошим мультиметром или транзистор - тестером и то не провериш! Нужно понимать данные что показывают приборы! Какая нахер в жопу прозвонка?! Ты бы ещё лампочкой и батарейкой проверял транзисторы! Ты чё нить о падении напряжения на переходах транзистора при проверке мультиметром слышал? Я думаю что нет! Так что как ты правильно написал, меняй на новые и выхода у тебя нет! И да, а как ты будеш проверять строенный составной мосфет своим мультиметром! Ты проверяеш обычный мосфет одним мультиметром, если мосфет сдвоеный, то тут надо использовать два мультиметра, а если строеный то три мультиметра при проверке, а если квадромосфет, то тут только 4 мультиметра и осцилограф!
P.S. сколько тебе повторять! Ну не провериш ты своим китайским дешманским мультиметром даже обычный мосфет! Ты провериш у него только целостность переходов и не более, а это не о чём!
Да полевик такой в платах от акб мобилок стоит проще подкинуть чем разводить писанину на 10 страниц с последующим переносом в корзину.
Да и купит транзюк такой копейки стоит
vitaliy89
23/10/2024 20:52
FreddikMerfi, А мне этого и достаточно. Если переход пробит, он будет званится на каротка даже простым тетиром. Да нормальный у меня познание. А не нада сюда писать лишнего. нить накала не какой тут роле не играет. Пишеш всё в кучу, как всегда.
vitaliy89
23/10/2024 21:24
n max,
Я не много по гуглил. Этот сдвоенный мосфет проверяется на раз, два, три)). Он проверяется как обычный мосфет, например из рисунка выше. Ну как показано. левая сторона 5-1 вывод D и S показывает в одну сторону диод, а в другую без, конечно. Потом если щупом ткнуть на 6 вывод G1 и снова проверять 5-1, вывод будет званится на короткко в обе стороны. 0. 2ом. Потом снова ткнуть щупом G1, но уже другим щупом и вернуться к 5 и 1 ноге будет званится как диод. это говорит о том, что он исправен. И вторая сторона правая также исправно. Да есть у нас. Они у нас помойму 50р стоят. А зачем покупать, когда прозвонит можно. Этот мосфет правильно стоит в повербанка. я его всё токе разобрал ))и ток не шол. Банки менял другие летеаые 1800 мах, 4ш туки и серавно ток не поступает. Вот у него идёт контролер, плата и сама плата. На что думать.
http://file.sampo.ru/z88q38/
Евгений373
23/10/2024 21:37
Опять баран малолетний. Иди учись, потом в технику лезь
vitaliy89
24/10/2024 07:09
Евгений373, не у тебя спрашивал сам осёл.
FreddikMerfi
24/10/2024 18:24
vitaliy89, ты и верно дурак! А прикинь что у тебя переход звониться мультиметром, а вот ёмкость в пФ на открытие уплыла и вообще все характеристики уплыли, или сам мосфет под нагрузкой обрываеться в каком то переходе! Ну ты как вот это всё провериш мультиметром? Точно дурак! Правильно Евгений написал! Ты Витюша почитай литературу, почитай форумы, а уж годика через 2 начинай лезть в простенькую технику! И да, правильно выше подмечено, ну не проверяй ты этот мосфет, просто купи новый, но с новым всё равно не заработает, а так ты счас понапишеш страниц 10 и всё равно тема полетит в топку! Просто твои темы счас будут лететь в топку постоянно, потому как участникам конференции твоя клоунада уже не интересна и веселье прекратилось! Ну подучи ты теорию! В повер банках есть предохранители ввиде SMD деталюшек с обозначениями 0 или 000, их то все проверил или пофиг, сразу полез по тяжёлой дороге? После разьёма сколь вольт?
vitaliy89
24/10/2024 19:20
Да что я тебе буду объяснять Ты сам знаешь, как проверит мосфет, да и в сети на валом об этом есть пишут как его проверит. Обычно если его пробивает он будет званится на каротко со всеми выводами даже в паенном виде. Я сравнивал рабочий мосфет с пробитым и мне этого достаточно, чтобы его проверить даже простым тестерам. А ну куплю новый, что он даст Там дело и не в мосфете. Только не пиши, что нужен осциллограф )) Да проверял все резисторы нуливиклв я не видил 000 есть там R05 типа так все они звонятся не обороны там получается из банак 4х и контролёра на красный и черный провод приходит 16v, потом подключается к самой плате от повербанка. Ну нету ток употребления не кого, только питания 5v.
FreddikMerfi
24/10/2024 19:53
vitaliy89, Витюша, много букв, мало дела! Осцилограф в данном ремонте точно не нужен! Покупай новый мосфет и впаивай! Много трындиш не по делу!
Евгений373
24/10/2024 20:50
vitaliy89 писал:
упал, отжался сопляк. Потом вежливо спроси. И документ об образовании предъяви, хотя бы церковно-приходской.
vbonev10
25/10/2024 09:07
vitaliy89, если в сети навалом об этом пишут,нахрена ты здесь спрашиваешь?
vitaliy89
25/10/2024 10:10
FreddikMerfi, Ну, поменял новые мосфеты. не чего не изменилось он были целые новые. не чего не дало.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2024 13:14
Евгений373, Слушай, уважаемый, я не сопляк, Я тебе щас в табло придевлю, понял Карточку, а не корочки слтде за языком. понятно Я тебя не как оскорблял, а ты меня оскорбил. За это в табло можно получит. Сам ты салага!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2024 13:17
vbonev10, А для чего форум создан В пустую, чтоле Это моё дело. Захотел - спросил. Он бы мне ещё тут не указывал. Где хочу, там пишу. Понятно тебе?
vbonev10
25/10/2024 12:01
vitaliy89, ты кому угрожаешь,баран ты заднеприводный,писать без ошибок бы для начала научился,или Гугл переводчиком пользуйся,если интеллекта хватит.Вот это переведи с бараньего на русский:"Я тебе щас в табло придевлю, понял Карточку, а не корочки слтде ".
s.fed
25/10/2024 13:15
vbonev10, чем нервы тратить, проще таких индивидуумов проигнорировать. Пусть себе пишет, что хочет. Быстрее надоест. А так ему отвечают он и рад.
vitaliy89
25/10/2024 14:12
vbonev10,
Ты, козлина безмозглая, шёл бы лесам. Я как умею, так пишу. А ты, я смотрю, писака такой грамотный тут нарисовался. И тебе тоже за компанию препичатаю, что бы не лез, куда попала. Я думаю, ты уже перевёл с баранего на русский осёл.
FreddikMerfi
25/10/2024 18:04
vitaliy89, я тебе выше сразу же написал, что дело не в мосфете 99%! Так ты бля упёрся как его проверить! Ты ни черта не читаеш что тебе пишут! На вопросы ты тоже не отвечаеш! Я просил замеры, где они? Колупайся ты как хочеш тогда! Нахер не кому не упало тебе тут помогать! Никто тебе не обязан тут подсказывать, если ты не делаеш то чего от тебя просят!
vbonev10
25/10/2024 18:56
vitaliy89, давай,приезжай баран,прЕпичатай. смех
vitaliy89
25/10/2024 18:57
FreddikMerfi, А что мне писал проверить резисторы я проверил. Потом я писал то, что приходит со всех банак 16v. потом на плате они тоже есть. подключаешь зарядку 5v, не какой ток не идёт. Мосфеты начал проверять, так как подумал на них мне нада выеснит. Дело в плате иди в самом контролере, хотя с него из всех банак есть выход. Может входа нету.
FreddikMerfi
25/10/2024 19:01
vitaliy89, нахер мне то что приходит с банок, если зарядка не идёт! Что по питанию с гнезда зарядки? Что на дросселе, хоть какие то адекватные измерения! Напряжения с ,,банок,, вообще не о чём!
Евгений373
25/10/2024 21:22
смех я в акуе, баран продолжает жечь дичь. Веталег, ты чмошник.
vitaliy89
26/10/2024 07:58
FreddikMerfi, Вот посмотри как у меня. Я накинул 4 литивые банки 1800мах 4 штуки Сних всё приходит и на плате повербанки есть эти 16v на дисплей 87 про зарядке о чём то говорит. 5v показывает, есть не какой ток не идёт. Что ты хотиш сказать И вход и выход от разъёма не может зависит. там их 2 Тпси и 2 USB. но и выхода тоже нет. Где замерить напряжение напиши, я измерию.
http://file.sampo.ru/ds6zfs/
ДОБАВЛЕНО 26/10/2024 11:01
Евгений373, И не стабой общаюсь. Ты на себе бы посмотрел.
смех
FreddikMerfi
26/10/2024 12:09
vitaliy89, да мне похер на ,,Банки,,! Ремонтируй плату без аккумуляторов, чисто одну плату! Так же мне похер сколько показывает твой USB тестер на фходе! Бери мультиметр, вставай щупами на GND и положительный вывод на разьёме зарядки! Сколько там вольт? Так же на дросселях сколько вольт? Ремонтируй одну только плату с USB разьёмами, ,,банки,, и плату BMS между банками что у тебя лежит, вообще отпаяй и убери подальше, потому как ни банки, не BMS не при делах! Ну бля прям как первый класс! А так вообще это не рентабельно! Твой повербанк стоит 500 рублей на авито, покупаеш его, ставиш туда свои банки и отдаёш клиенту со словами типа я починил! Вот сколько ты за этот повер банк денЮг возьмёш за ремонт? Рублей 500 не больше! Да нахер надо! Таких клиентов, с такими игрушками посылаю в магаз за новым, по дороге где стоят мусорные бачки, заодно они выкинут свою игрушку!
vitaliy89
27/10/2024 13:26
FreddikMerfi, То есть от куда Bms Там стоит контролёр, он жив, хотя я на него думал. Jw3312. а платы от повербанка как без BMS от 5v запустится, что я должен проверит относительно земли там. Ну а если не поступает на разъём зарядки 5v, та поступает именно. нет тока употребления, что я увижу На плате есть напряжение V и всё. Вообщем я понял, ты не хотиш его ремонтировать, а чтобы я плату покупал, найди где они продаются. я куплю на Алиэкспресс. Искал не чего не нашёл. Сперва нада убедиться, что дела в плате, а не в самом контролёре Jw3312.
Корпус с платой от повербанка на том же ватбериз\озон без проблем находит,останется только элементы перекинуть.
Ипаться несколько дней ради починки этого ширпотреба я х.з. надо быть сильно озабоченным.
Мне так вообще такое в ремонт стыдно брать-ремонт дороже девайса выйдет.
FreddikMerfi
27/10/2024 14:09
vitaliy89, бля Витюша! Я тебе пишу последний пост в этой теме! Не будеш выполнять требуемых действий, никто не поможет тебе! Да, именно мультиметром проверяй на плате питание с USB разьёма, сколько оно показывает, до скольки просаживаеться, т.е. какое падение напряжения на плате, при запитке от USB! Проверяй именно мультиметром, мать ети, а не своим USB тестером! Так же сколько вольт на дросселях! Меряй! Банки и плату BMS вообще отпаяй и меряй на голой плате от повер банка! Кончай писать, делай дело! Твоя писанина не о чём и никому не будет полезна! Не выполниш требуемого, ремони сам! Чё мне плату искать? Это твой ремонт! Ты бля совсем обнаглел! Это покажи, туда ткни пальцем, это найди! Давай бля я ещё за тебя куплю плату и тебе за свой счёт вышлю?! Охерел просто!
n max, согласен! Я уже написал выше Витюше, что его приблуда стоит 500 рублей на Авито, только банки перекинуть останеться. Я сам таких клиентов с такими девайсами отправляю в магаз за новым и по пути заглянуть и выкинуть свой девайс в контейнер. Совсем уж охерел народ. Пытаються в ремонт нести зарядку от телефона за 100 рублей стоимостью! Ну ни в какие рамки!
vitaliy89
27/10/2024 16:03
n max, Тут нада знать, как она называется, эта плата. Я на Алиехспресе не нашёл, на Авито не искал или Озоне. Я с ним уже мучаюсь не дней, а недель, это точно. ))) А что Плохова в этом телефоне тоже берут на ремонт Почему Повербанк не отремонтировать Были запасные платы подкинут, уже бы решилось.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2024 19:24
FreddikMerfi, А как я запитаю USB от платы У меня банки и контролер снял. Я могу подключит через разъём тепси запитать. что я и делаю. Подключил через шнурок Тепси. на тобле появилось 0, он моргает 5v. Да, я проверил, приходит 5v на тепси разъём на Обо на USB 2v. Ну нет выхода USB, банки сняты. или есть разница от чего я запитываю дрлссел На одном проходит 5v, а на другой дроссель, он не приходит. напряжение 0. Я брал землю, куда BMS припаивается B - с платы. Тут надо убижиься, что дела не в плате, а потом заказывать. Не видил на Авито какого называется Напиши названия, я сам куплю, если она есть с разбора я не не встречал на этот певербанк.
http://file.sampo.ru/3dgs3r/
https://ozon.by/product/power-bank-pustoy-korpus-s-platoy-18650x8-l8-m8-823487732/?asb=9NfkA4hxPkg%252FUBYFCnQTjLjJMpLwe1H6xErvOhXoxhY%253D&asb2=gzifr2VpTF2znTsX6pA2Pro-3VqHVJFwsulGP0DL4KwGbHCIafhB49ruayjS3m8WgAgvOeyIkcRveUlxoWF_Kw&avtc=1&avte=2&avts=1730037872&keywords=корпус+повербанк+для+18650
ДОБАВЛЕНО 27/10/2024 17:06
выдало на озоне
FreddikMerfi
27/10/2024 17:16
vitaliy89, всё! В этой теме без меня! Аривидерчи! Не желаеш делать как тебе пишут, делай сам! Задрал тупизной! Дальше один нахер чини! Уже не смешно!
n max, зря ты ему ссыль скинул! Он счас напишет что плата не такая и корпус не такой и ты ему будеш 5 страниц обьяснять как корпус поменять и как плату с нового корпуса совместить с его банками и BMS! Зря! Намучаешся ты с Витюшей!
Ещё повербанк стойкий-уже давно должен заискрить и взорваться смех недоработка
FreddikMerfi
27/10/2024 18:15
n max, классно!
vitaliy89
27/10/2024 18:39
n max, Так эта плата у меня была сгоревшая. Вот. хотя можно новую заказать. Такая новая плата на Али Экспресс была примерно 200р. Но она может и не потянуть, так как ток повербанка 3А. Это которая плата от повербанка Так тогда контроллер не нужен. Выходит у меня жи идёт контролер, а с него уже на плату просто я смотрю там по ссылки банки подключены без контролера.
http://file.sampo.ru/vggtz4/
ДОБАВЛЕНО 27/10/2024 21:43
FreddikMerfi, Ну, ты жи говорил, проверит 5в есть или нету. Я написал, что есть. Я подключал через тепси разъём. Я проверил, написал, что на них идут. На дроссель поступает один 5в. Что ещ мерит нужно?
FreddikMerfi
27/10/2024 18:46
vitaliy89, дурак ты и не лечишся! Какой нахер контроллер? Это обычный BMS!!! По ссылке что n max скинул, там этот BMS уже встроен в плату! И BMS никогда не был контроллером! Хотя если тебе удобнее, то пусть BMS будет ,,контроллер для одинаковой зарядки банок по напряжению и току,,! BMS это обычный баласт для зарядки! Читай время от времени теорию, а то твоя писанина на бред из больнички смахивает всё чаще и чаще!
vitaliy89
27/10/2024 19:01
FreddikMerfi, Посмотри сначала, когда я его разбирал, видишь, там банки идут плоские. А вообще почему-то изначально банки 3 были полудохлые - 3. 3v. 2. 7v. 1. 5v, а одна норме была 3. 8v. Я их растолкал от 4v каждую. Теперь они тоже ожили. Почему они были полудохлые, не знаю. Это началось всё с этого. Ну, контролёр там припаивается к этим банкам, я об этом писал. Если закажу плату от повер. банки, как по ссылке, то этот контроллер не нужен. Ну пусть это будет BMS разница, как я иё называю.
http://file.sampo.ru/wvqtfk/
FreddikMerfi
27/10/2024 19:12
vitaliy89, твой контроллер, он же BMS или балансир, отвечает только за то что бы одинаково заряжать банки, т.е. если 2 первые банки зарядились до 100%, то он их отключает и продолжает заряжать остальные, он их заряжает все вместе до 100%, что бы не было разности в зарядке, т.е. например 2 банки зарядились до 100%, 2 банки зарядились до 75% и две банки зарядились до 92%, вот он и стабилизирует заряд групп банок и не более! Если закажеш именно как по ссылке от n max, то он не нужен, если закажеш другой, то надо смотреть будет, есть ли в нём этот BMS. Полудохлые банки были у тебя потому что они уже отработали своё! Ты их растолкал, а толку мало. Они уже ёмксоть не держат! Ну это же самое простое! Мультиметром ты ёмкость в жизни не измериш!
vitaliy89
27/10/2024 20:05
FreddikMerfi, То есть этот BMS всего лишь следит зарядкой банак и не чего больше. То есть банки те что сейчас разталкнул. а почему не пойдут Я жи их поднял до 3. 8v. он держит ёмкость. выходит тогда дело в самой плате. Ну а что там может быть Всё проверил, а, я пробовал подкинуть банку на эту плату, не чего не происходит. Да наверное проще как по ссылки плату заказать да воткнуть. )) тогда эта и не нужна BMS толка и банки плоские придётся заказать, раз не пойдут. Ну собирать банки придётся паралельно ++ и - - 4 штуе.
Взять за диагностику 500 ваших рублей и отдать хозяину этот хлам от греха подальше,а то мы тут страниц 20 напишем всякой хрени,потом это сносить придется.
Скорее всего там и акб писец если они по разному выдают-тем более плоские частенько мрут-а ёмкость померить у вас нечем
FreddikMerfi
28/10/2024 18:55
vitaliy89, то что ты их растолкал до 3.8 вольт это пофиг! Емкость они уже не держат! Как ты можеш измерить ёмкость банки - измеряя её напряжение? Да никак! В жизни мультиметром ты не измериш! Может быть новые банки и парралельно соединять, а может и быть парралельно-последовательно, т.е. парралельно по две банки! Тут уж ХЗ что там за плата у тебя придёт!
n max, согласен! Но счас Виталик скажет что напряжение на них поднимаеться, а значит и ёмкость есть!.
vitaliy89
28/10/2024 19:25
n max, Это уже последний вариант. Купит корпус с платой и отдать клиенту. Ну не так просто. Если брать корпус, то и банки брат литивые 1800мах банку 6 штук там всё готова, ставь и пользуйся. )) А клиенту что скажешь с тем, почему не сделал ремонту не подлежит, типа так сказать по банкам. Честно говоря не задумывался чем мерит тестирам можно без контролёра, сколько она накачает емкость, но как то разрядит их нада тоест если они были полудохлые 3v и я растолкал от 4v напряжения держит 3. 6v. а вот емкость в ней может и потеряно. Я писал Рания взращаюсь к старым баранам )) про контролёр даже при подключении 4х литилных банак 1800мах и подключал к плате, делал на этом контролере Jw3312 замеры. Не все напряжения там есть, может как то самой платы бирётся напряжение его даташ кидаю и какие замеры на нём может я где ошибаюсь Я щитал что он не исправен, просто его менять Jw3 312. а нет не где, но утверждают что плате дело. Вот и не понятно где сыр.
Vdd16v
Vc5-16v
Vc4-16v
Vc3-12
Vc2-8v
Vc1-4v
Vc0-09v
Ovt, Vinn-0 Следующая сторона.
Ctld-16v
Ctlc-16v
Vm-0.
Co-11. 5v.
Chse-0
Tv-0
Seltc - 0.
Dolt-0
Do-11. 5v.
Uvt - 0.
FreddikMerfi
28/10/2024 19:46
Всё! Задрал своей простотой! Чини сам! Умеряйся до посинения! Пиши есчё! Ты ж писатель, а не читатель и не ремонтник, а фантазёр!
vitaliy89
28/10/2024 19:54
Так я делал замеры просто на этом контролере. Ну объясни мне Vin out, почему нет этих Напряжение откуда идёт с платы или сплаты подаётся затем на контролер. Так, если дело в плате, где там и что копать Я ее уже перекопал и не чего не нашёл.
vitaliy89
01/11/2024 16:40
Да тут явна банкам пизец. Вот снйчас они где-то 3. 3v. Подключил тетстер на прямую однку банку. ток 2А. а напряжения просела до 4. 58v, хотя было 5v без батарей. Откуда такой ток Посмотрю, сколько накачает, напишу. Тут изначально была в них проблема.
Но подкинул замень литевые круглые 1860мах. Не помогло. То есть банкам все ровно какие стояли ёмкостья которые стояли 6500мах каждая банка. А я подкинул 1860мах каждая банка ещё заряжено банки каждая выдаёт 4v. Проблема в самой плате. Ну, буду что то думать.
http://file.sampo.ru/29ds4v/
vitaliy89
02/11/2024 07:14
Банки не может быть столько. Ёмкость вот что накачала и ток продолжает течь, хотя простояла на зарядке 8ч примерно. её просто вздула, как пузырь такого ещё не видил. 1762мах. Откуда в ней такая ёмкость Да вот вторая вроде нормальная. Когда поставил, был ток 2 ампер. сейчас прошло где-то 2ч, где А ток упал до 1. 30А. Но посмотрим, что будет с этой банки. Она уже подходит к 5000мах. она уже достигла, что там написано. Посмотрим, что с этой банкой будет. Наверное, тоже вздует, как пузырь.
http://file.sampo.ru/f64nn4/
улыбка
vitaliy89
02/11/2024 09:12
Вот со второй банкой что происходит Вздуться, но больше похоже на 5000мах по надписи, хотя накачала 6639мах. у нее тоже есть не много вспухшасть не заметно. время от времени сиравно ток начинает течь. Щас 0. 13А, а был 0А, 10мин назад. Тут просто банкам писец. Смысол их гонять. ведро, да и всё.
http://file.sampo.ru/5twr72/
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/11/2024 09:51
Огнетушитель для лития есть под рукой? Про защитные очки даже не спрашиваю, зачем они.
Тогда костюм сапёра наверное получше будет,да и огнетушителем там хрен потушишь даже порошковым-пробовали уже.
vitaliy89
02/11/2024 12:12
БЕЗЫМЯННЫЙ, Что тушит, например, где пожар Пока не наблюдаю. пожара нет. Банку, ведро пойдёт.
смех
ДОБАВЛЕНО 02/11/2024 15:18
n max, Я, например, не вижу пожара. Её просто вздуло. Пожара не наблюдаю. За сбегаю за Агнутушителем на завод и возьму. Пожара нет. Что там тушит банку нё уже не потушиш. Ей просто плоха стала. У неё давление поднялось, она опухла. Нужно сбросит жар.
голливудская улыбка
Банки редко взрываются но метко-так что безопасность не помешает.У меня раза три было когда рвались с возгоранием.
Это сча они дуются и в плёнку запакованы.раньше упаковка была металлическая так что можно процесс вздутия и не заметить,а потом бабах
vitaliy89
02/11/2024 16:32
Когда я подключил, ещё удивился - ток на тестере 2А. Ещё подумал, откуда там такой ток Хотя емкость у неё 5000мах. А может что думаю, подключил без контроллера банку, а через 8ч ее вздула. Удивительно, но не разорвало. Отнёс такую банку в мусорный ящик на улицу. А как так получается Втараб банку, накачивал емкость и тоже прдвздуло, но не так как эту. Зато емкость она накачала больше 5000мах. чут выше фото скидывал. Что будит с этими двумя Если подключит по отдельности, тоже вздует. Да ну нафиг такие проверки! Эти банки не исправны. Похоже, это факт.
vitaliy89
04/11/2024 16:33
Клиент оказался от этого пербанка на запчасти мине опять хлам всякий. А мне зачем этот хлам У меня хватает и своего хлама. Что там, брат, с этого повербанка Батарея 2, который я выброшу. А смысл их оставлять Они полу дохлые 3. 3v. Эти банки я отправлю в мусор, а плата от повербанка куда пригодится с корпусом пусть лежит для лучших времён.
голливудская улыбка
