Прошу определить микросхему в SSD XrayDisk 512 GB | |||||||
| nsn112 05/11/2024 14:11 |
SSD XrayDisk 512 GB. Мой юный друг пытался модернизировать ПК под игры, что то пошло не так.
Сгорели 2 одинаковые микросхемы, SOT 23-6, четкая маркировка «S2E ”, далее непонятные 2 символа (ШИМ?). В инете ничего не нашел. Прошу помочь в определении типа микросхемы и аналога замены. |
| n max 05/11/2024 19:14 |
Снять погорельцев с платы и прозвонить с катушек возле них на землю если короткое то в магаз за новым диском.
Скорее всего фишку питания на оборот воткнули и прилетело там 12вольт в обратной полярности. |
| adam7 06/11/2024 01:27 |
Примерьте MOSFET транзистор TPC6005. |
| nsn112 06/11/2024 14:03 |
Спасибо, вернусь домой, проверю Ваши советы. |
| nsn112 17/11/2024 16:05 |
КЗ на дросселях нет. На плате 2 и 5 вывод м/с земпя. Сопротивление 1 и 3 вывода относительно земли зеркально
4 и 6 выводам. TPC6005 не подходит. Может есть другие варианты? |
| n max 17/11/2024 17:17 |
Там шим стоит.В понедельник посмотрю есть разобранный ссд на 512 он рабочий,производитель только х.з. какой корпус выбросил плата осталась |
| adam7 17/11/2024 18:10 |
Нашел схожую плату, там стоит S2YIB.
Получается нам нужно искать ШИМ SOT23-6 с маркировкой S2xxx. Знать бы точные размеры корпуса, а то я по картинки только приблизительно могу сказать тип корпуса - SOT23-6 . |
| II3II 17/11/2024 19:00 |
похожа на R1225N122D |
| n max 17/11/2024 19:52 |
В этой внешний транзистор используется если верить даташиту,а в диске катушка подкл прямо к ногам микры,и она регулируемая |
| adam7 18/11/2024 07:21 |
Все упирается именно в эту микросхему. ![]() |
| adam7 18/11/2024 11:24 |
Нужна схема от руки, чтобы понять что это за DC-DC, а также сколько вольт подается на вход и выход. Перелопатил кучу маркировок DC-DC, но даже схожей маркировкой нет. |
| n max 18/11/2024 11:38 |
Померю вечером на исправном вход и выход |
| n max 18/11/2024 18:30 |
Посмотрел свой диск там стоит Sot23-5 2 штуки с надписью P26Lg и одна P16Kd
по ногам 1 Vin там 5 вольт ,2 GND ,3 выход шим там осцил показал 250кгц 4 там 5 вольт похоже енейбл,6 обр саязь там 0.6вольта Одна из шимов вырабатывает 3.3 вольта вторая 1.2 -задается резиками в обр связи. Та что P16K питает ядро контроллера и вырабатывает 1.12 вольт.Вроди так.Определяется как SSD 512G B SCSI Disk Devise-производитель х.з. корпус не сохранился |
| adam7 18/11/2024 20:26 |
nsn112, Проверьте этот вариант.
Понимаю, что маркировка S20xx не совсем то, может разновидность какая-та. |
| nsn112 20/11/2024 20:34 |
Adam7. Спасибо, очень даже может быть. А я ее даже не рассматривал!. 2 одинаковые ШИМ, вероятно на разные напряжения.. Только у одной контакт EN резистором 150 К на вход 5 вольт, а у второй в воздухе. Сомневался - может резистор испарился при кз.
Послушаю форумчан и буду заказывать. |
| n max 20/11/2024 21:08 |
Так схему вам разрисовали сверьтесь путём прозвонки тогда и можно заказать.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2024 21:09
Мог и подгореть и стать 150к вместо десятков ом-тут микроскопом надо смотреть. |
| nsn112 20/11/2024 22:22 |
n.max. Схема 1 в 1, ШИМ закажу. Под микроскопом повреждений не обнаружил, но внешне не всегда проявляется. . Маркировки резисторов обвязки нет. Можно и подобрать номинал резистора на EN и делителя, но мне неизвестны выходные напряжения. Жду помощи от эрудированных форумчан.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2024 22:38 adam7. Размер микры 3 х 1,5 мм. |
| nsn112 20/11/2024 23:06 |
| adam7 20/11/2024 23:34 |
По размерам, это корпус SOT23-6.
"но мне неизвестны выходные напряжения" - выходное напряжение можно определить двумя способами: 1. Прозвонить куда идет выход дросселя и что он запитывает. 2. Определить сопротивления R1 и R2 (Basic Application Circuit), предварительно их выпаяв. Затем по формуле в даташите вычислить выходное напряжение Vout. |
| n max 21/11/2024 01:00 |
2 способ предпочтительнее+надо знать Vref убитого шима т.к. он участвует в расчёте.
Прозвонить это маловероятно плата многослойная и микры на шарах-если любите работать с бга то в принципе можно+даташиты если есть на микры стоящие в диске то тогда шансы есть на успех ДОБАВЛЕНО 21/11/2024 01:01 Цена диска 30 долл я думаю первый способ оно того не стоит |
| adam7 21/11/2024 01:12 |
Да, согласен. В данном случае, я хотел бы проверить версию с STI3411 (0.6). |
| nsn112 21/11/2024 15:01 |
Мне знакомы принципы расчета делителей. Но нужно знать сколько НУЖНО иметь на выходе. Нужны даташиты на контроллер и микры памяти, номера которых китайцы старательно отшлифовали и вручную написали свои иероглифы. Желательно выпаять детали обвязки, для которых вероятные 12 v могли оказаться смертельными, возня с шарами и т.д..
Вы абсолютно правы, оно того не стоит. ПРОСТО... Финансовая сторона и затраты времени не главное в мои 82 года. мне это интересно, да и пацану захотелось помочь. Но не такой ценой. Обращаясь за помощью мне хотелось минимизировать работу, использовав опыт и знания форумчан. Всем спасибо, чат можно закрывать. ДОБАВЛЕНО 21/11/2024 15:11 Мне знакомы принципы расчета делителей. Но нужно знать сколько НУЖНО иметь на выходе. Нужны даташиты на контроллер и микры памяти, номера которых китайцы старательно отшлифовали и вручную написали свои иероглифы. Желательно выпаять детали обвязки, для которых вероятные 12 v могли оказаться смертельными, возня с шарами и т.д.. Вы абсолютно правы, оно того не стоит. ПРОСТО... Финансовая сторона и затраты времени не главное в мои 82 года. мне это интересно, да и пацану захотелось помочь. Но не такой ценой. Обращаясь за помощью мне хотелось минимизировать работу, использовав опыт и знания форумчан. Всем спасибо, чат можно закрывать. |
| adam7 21/11/2024 15:23 |
"затраты времени не главное в мои 82 года."
Оказываеся я "молодежь", по сравнению с Вами, на 20 лет младше.
Успехов в ремонте и крепкого здоровья! С уважением, Адам. |
| nsn112 21/11/2024 15:55 |
| n max 21/11/2024 15:59 |
Шимы поменять то недорого встанет,вот если остальное зацепило то тогда придётся диск выбросить ремонт уже точно будет нерентабелен. |
| nsn112 22/11/2024 07:32 |
50/50. Но ШИМки заказал. |
| nsn112 09/12/2024 17:46 |
Получил STI3411 - S20BL8, установил, схему изменил только EN как по даташиту. После подключения резко греется контроллер, ждать "бах" не стал, но успел измерить напряжения -3,3 и 1,5 в.. На этом все движения по данному устройству закончены. Всем спасибо! |
