TTK приставка Android TV Box SB-214 короткое по питанию | |||
| vanderverken 17/12/2024 16:17 |
По питанию 5В короткое.
Вскрытие показало что сдох в КЗ вот этот пяниногий LDO DC/DC преобразователь или линейный стабилизатор. Маркировка на нем А325. Их всяких очень много, но вот что это такое точно, я не смог нагуглить. Вотка с расположением, обведено синим, и крупная фотка корпуса С маркировкой S20bdA точно преобразователь судя по дросселю рядом Помогите опознать элемен пожалуйста! |
| Boris Gorbunkov 17/12/2024 18:37 |
https://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html |
| vanderverken 18/12/2024 04:33 |
конечно, я смотрел там. судя по компоновке платы, в обвязке всего 2 конденсатора, т.е. это понижающий стабилизатор, но на какое напряжение - самый главный вопрос! в еще есть площадки под что то типа 1117 |
| Boris Gorbunkov 18/12/2024 10:49 |
| gnom69 18/12/2024 16:06 |
Микра по логотипу Lps.. S5QD.....S50D....S5Q0
Можно на выход подавать напряжение с внешнего источника питания . Начать с одного вольта, на "А ВДРУГ ТАМ 1.2 , 1.5 вольт. |
| adam7 18/12/2024 16:22 |
Этот вариант расматривали? |
| gnom69 18/12/2024 16:37 |
Вывалилось ... По ходу у них куча маркировок всяко разных. |
| adam7 18/12/2024 17:00 |
gnom69, Можно линк на эту картинку? |
| gnom69 18/12/2024 18:48 |
Вот...https://www.taobao.com/list/item/814957617625.htm |
| adam7 18/12/2024 19:46 |
Похоже, китайцы что-то попутали с этой фоткой,
вот правильная картинка с правильной маркировкой и названием микросхемы: https://www.taobao.com/list/item/832349801750.htm |
| gnom69 19/12/2024 00:17 |
adam7, Да , там внизу UC с каракулями просматривается под A325..наверное название что-ли зашифровано. |
| vanderverken 19/12/2024 08:40 |
в обвязке нет дросселя, установочных напряжение резюков, так что это - не вариант |
| vanderverken 19/12/2024 09:50 |
становится немного понятнее, выходит что это стабилизатор LP3992-18B5F с выходным напряжением 1.8 вольт, у нас в магазинах ничего подобного нету, но зато есть в наличии AMS1117-1.8 в корпусе SOT223! https://escor.ru/catalog/mikroskhemy/ams1117-1-8-mikroskhema/ а на плате под корпус SOT223 как раз под него место, и по ногам + вход, масса, и выход с этих площадок приходят на соответствующие площадки SOT23-5. В выходные куплю, поставлю, проверю! |
| gnom69 19/12/2024 12:25 |
vanderverken, Да может быть и не она , совпадение , или не то фото .Лучше подавай напряжение сам как я писал выше, начиная с 1 вольта, а то спалишь прибор. Купить всегда успеешь. |
| adam7 19/12/2024 12:58 |
Проверьте и этот вариант: |
| vanderverken 19/12/2024 13:02 |
у знакомого такая же приставка, вот он пожертвовал распотрошить и померить напруги в ней селать эдакое неразрушающее тестирование
сегодня поеду к нему измерения измерять ![]() |
| adam7 19/12/2024 13:09 |
Проверьте на плате, у моего варианта 3 ножка Vin, 4 ножка Vout, 2 GND.
Input Voltage.................................................. +2.5V to+16V Output Voltage ................................................ +3.0V |
| vanderverken 19/12/2024 13:11 |
Это вы сами сейчас померили? |
| adam7 19/12/2024 13:58 |
Это из Даташита микросхемы SPX8863. |
| vanderverken 20/12/2024 07:53 |
Итак, вчера сходил в гости и померил напруги на этом стабилизаторе А325, хотя в подопытном он с другой маркировкой А321
Получилось вот так, как и предполагалось, это действительно стабилизатор 1,8 Вольт! Слева пятиногий SOT23-5 А321 (он же А325), справа в корпусе SOT223 AMS1117-1.8 Вечером куплю новый, запаяю, проверю что получилось ![]() |
| adam7 20/12/2024 13:30 |
gnom69, Фото микросхемы с маркировкой S5QD, откуда она взята (источник) ?
Хотелось бы по-крупнее фото. |
| vanderverken 20/12/2024 13:32 |
На плате приставки таких 3 штуки, одна на входе питания, ещё по одной у каждого USB |
| adam7 20/12/2024 13:44 |
vanderverken, Очень желательно фото этих микросхем. |
| gnom69 21/12/2024 21:50 |
adam7, Вот файл , снимок всей платы в качестве https://disk.yandex.ru/i/xoSGdK7mQ0vitQ |
| adam7 22/12/2024 02:12 |
gnom69, спасибо за помощь.
Оставлю информацию, для тех кто ищет микросхему с маркировкой A321, A325, может кому-то поможет. С такой маркировкой (A321, A325) и корпусом SOT23-5, название микросхемы я не нашел, хотя искал с "пристрастием". Но, пришел к выводу (благодаря фото от gnom69) , что его полный аналог это микросхема от фирмы MicrOne под названием ME6211C18M5G-N на 1,8 вольт, с маркировкой S5xx (примеры S5VF, S5QD, S5QL и так далее). Итог: микросхемы с маркировкой A321, A325 можно смело заменить на ME6211C18M5G-N. |
| vanderverken 23/12/2024 09:00 |
итак, в выходные впаял 1117 1V8 вместо А325, там и под него и площадка есть, и подходит по результатам прозвонки.
Но! Приставка не включается! Что имеем: Стабилизаторы 1117 что на 3V3 что на 1V8 новые и работают честно. Осталось еще проверить еще 3 стабилизатора SOT23-5 с маркировкой S20BadA. Начинаю их по одному выпаивать. измеряю на входе и выходе который на входе питания возле 1117-1V8. Честные 1.2В. Выпаял один рядом с портом USB, не помогло. Начал выпаивать последний, он щелкнул и разлетелся во все стороны ножками и кусками корпуса! Убрал с платы остатки ножек, попробовал включить, надеясь что он только для USB и к остальному питанию отношения не имеет. Приставка теперь пытается включиться но похоже блок питания не вывозит... И память греется, не сильно, но ощутимо. Проц чуть чуть тепленький. Вот такие эксперименты. |
