Опознать микросхему Маркировка ATMLH950
mandorn
02/07/2025 21:35
Прошу помощи в опознании микросхемы. Маркировка ATMLH950. Установлена в блоке индикации инфракрасного обогревателя Калашников.
24с04 епром
mandorn
02/07/2025 22:18
Если не секрет, где нашелся даташит? мне никак не удается разыскать. и можно ли прочитать содержимое нен выпаивая? Спасибо.
mandorn писал:
Тут пробовать надо все зависит от того что к ней там подключено на шине и от мощи шин программатора мож и прокатит.Если не прочитает то выпаять её не вижу проблем.Даташит на 24с04 много где лежит и найти не проблема-это у атмела маркировка такая своя специфическая
mandorn
02/07/2025 23:22
24с04 не проблема, я нигде не нашел на atmelh950. единсвенное опасаюсь запортить память при перепаивании и чтении... спасибо.
Чтением её запороть нереально-можно ноги отрезать от схемы sda scl и прочитать потом запаять порезанное.
mandorn
03/07/2025 01:29
спасибо.
rommo
04/07/2025 04:59
С такими вопросами срочно в мастерскую!!!
99,999999% проблема не в ней))))
mandorn
04/07/2025 14:02
ну не хотелось бы так категорично... а мсх распозналась как 24С02 , только в допиленой программе сh341 последней версии... все остальные,которые пробовал не определяют или не читают совсем.
TO(Nic)
04/07/2025 14:12
Еепром 24с02 и есть
