Помогите определить стабилитрон/динистор или что это
ShArKoSSS
12/08/2025 16:05
Добрый день. Не могу определить по цветовой маркировке что за зверь. Не открывался прозвонкой ни в одну сторону. Открылся лишь при 190-200В с яркой вспышкой)
VikBel
12/08/2025 20:14
Из какого устройства ?
ShArKoSSS
12/08/2025 20:29
VikBel писал:
Из блока питания. Стоит по входу где синфазник и мост
ShArKoSSS
12/08/2025 21:24
Скрин из алика
ДОБАВЛЕНО 12/08/2025 21:30
DSPL201M-A21F нашёл. Это разрядник.
VikBel
13/08/2025 13:59
ShArKoSSS писал:
А это как ? улыбка
Подробней можно ?
ShArKoSSS
13/08/2025 20:36
VikBel писал:
ShArKoSSS писал:
А это как ? улыбка
Подробней можно ?
Ну, когда не понимали что это такое, проводили эксперименты)
С источника с ограничением тока достаточно низким, постепенно повышали напругу, вот на 190+- была вспышка) При этом корпус остался цел. В теории, он должен был остаться рабочим, если это разрядник. Но как не звонился, так и не звонится, но теперь и не "вспыхивает" больше😅
P. S. Прошу помощи с вопросом про микруху из предыдущей темы... 🙃
vbonev10
14/08/2025 08:20
В радиотелефонах,в базовых блоках такие стоят,это грозоразрядник,он и не должен звониться.Но если при вызове в нём проскакивала искра,это указывало на его неисправность.В принципе его можно вообще убрать.
