Решено. Помогите опознать деталь /элемент в корпусе sot-23-3 | |||
| Sseries 01/12/2025 08:37 |
Помогите пожалуйста опознать деталь /элемент в корпусе sot-23-3
Мне надо было опознать 2 элемента, один я вроде как опознал, на корпусе написано МА6, определил ее название ММВD2838LT1G, надеюсь правильно определил, может кому то это пригодится. Эти детали стоят в блоке питания монитора Samsung 245BPLUS Model Code LS24HUBCBA/EDC Блок питания-BN44-00195A Схемы именно этого блока питания в интерне нет, от слова совсем, в чем и проблема. Была бы схема , было бы гораздо проще. |
| Sseries 01/12/2025 11:28 |
Может это диод Зеннера- Bzx84c22.
На плате эти детали ,с надписью на корпусе Y8, обозначаются как DZM, и если я не ошибаюсь то так обозначаются диоды Зеннера. Хочется знать все-таки точно, гадать это так себе занятие. |
| Sseries 01/12/2025 12:08 |
Всё таки получается: Marking Code Y8=BZX84C22
Надеюсь я не ошибаюсь. |
| kartoshk 01/12/2025 14:18 |
То или нет? |
| Sseries 01/12/2025 15:33 |
В принципе схема очень похоже с моей, но если вкратце, есть небольшие и незначительные различия в номиналах , допустим резисторы RM811, RM 813 на моей плате по 22 ома, а на этой схеме они по 10 оm, транзисторы QM801,QM802 на моей плате cтоят FQPF9N50C, на этой схеме стоят FQPF5N50C, но тут я не вижу большой разницы, всё взаимозаменяемо. Полностью всю схему сравнивать я не вижу смысла, однозначно схема та, c небольшими различиями в номиналах деталей, но это не существенно Ну это если вкратце, самое главное что я правильно определил нужные мне элементы. А это что: MA6-MMBD2838LT1G. Y8=BZX84C22
kartoshk, большое человеческое спасибо. Реально, я не мог найти данную схему, если бы она была изначально, то и темы бы этой не было. |
