Решено. Помогите опознать деталь /элемент в корпусе sot-23-3
  Список форумов » Даташиты
Sseries
Sseries
Сообщение #1 От 01/12/2025 08:37 цитата
Помогите пожалуйста опознать деталь /элемент в корпусе sot-23-3
Мне надо было опознать 2 элемента, один я вроде как опознал, на корпусе написано МА6, определил ее название ММВD2838LT1G, надеюсь правильно определил, может кому то это пригодится.
Эти детали стоят в блоке питания монитора Samsung 245BPLUS
Model Code LS24HUBCBA/EDC
Блок питания-BN44-00195A
Схемы именно этого блока питания в интерне нет, от слова совсем, в чем и проблема. Была бы схема , было бы гораздо проще.
MMBD2838LT1G
 Размер файла:  245.93 КБ
 Просмотрено:  128 раз(а)
  photo_2025-12-01_10-05-59.jpg  195.13 КБ  Скачано: 92 раз(а)
Sseries
Sseries
Сообщение #2 От 01/12/2025 11:28 цитата
Может это диод Зеннера- Bzx84c22.
На плате эти детали ,с надписью на корпусе Y8, обозначаются как DZM, и если я не ошибаюсь то так обозначаются диоды Зеннера. Хочется знать все-таки точно, гадать это так себе занятие.
Sseries
Sseries
Сообщение #3 От 01/12/2025 12:08 цитата
Всё таки получается: Marking Code Y8=BZX84C22
Надеюсь я не ошибаюсь.
kartoshk
Сообщение #4 От 01/12/2025 14:18 цитата
То или нет?
  bn44-00195a_mk32p3_sch.rar  75.34 КБ  Скачано: 118 раз(а)
Sseries
Sseries
Сообщение #5 От 01/12/2025 15:33 цитата
В принципе схема очень похоже с моей, но если вкратце, есть небольшие и незначительные различия в номиналах , допустим резисторы RM811, RM 813 на моей плате по 22 ома, а на этой схеме они по 10 оm, транзисторы QM801,QM802 на моей плате cтоят FQPF9N50C, на этой схеме стоят FQPF5N50C, но тут я не вижу большой разницы, всё взаимозаменяемо. Полностью всю схему сравнивать я не вижу смысла, однозначно схема та, c небольшими различиями в номиналах деталей, но это не существенно Ну это если вкратце, самое главное что я правильно определил нужные мне элементы. А это что: MA6-MMBD2838LT1G. Y8=BZX84C22
kartoshk, большое человеческое спасибо. Реально, я не мог найти данную схему, если бы она была изначально, то и темы бы этой не было.
Другие темы раздела Даташиты
