Advokat
| DAEWOO chassis CP-765, стоит TDA8362B 3Y, получится поменять на TDA8362E 5Y ? |
Nik_Al
Старый таёжник
| Уже не помню на счет последней буквы... TDA8362E вместо TDA8362B у меня прекрасно работала. |
Advokat
| Спасибо Nik_Al, может кто ещё подскажет.... |
B.B.
| Advokat писал: | | стоит TDA8362B 3Y, получится поменять на TDA8362E 5Y | Меняй. Все будет Ок! |
JYRIJJ
Спец-агент
Advokat
Впаял TDA8362E 5Y, включил, по центру узкая горизонтальная полоса и на 2/3 в ширину.
Видать не подходит взамен TDA8362B 3Y. |
JYRIJJ
Спец-агент
| Advokat писал: |
Не расказывай сказки , должна работать ищи неисправность в кадрах |
Advokat
| У старой микросхемы совсем другой дефект был, не проходил сигнал от тюнера. Но строка и кадры были в норме. |
JYRIJJ
Спец-агент
даташиты сравнивал?
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 11:05
TDA8362E б/у или новая? |
Advokat
| б/у, с шасси филипса выпаял. |
B.B.
| Advokat писал: | | б/у, с шасси филипса выпаял. |
Значит с траблом. |
JYRIJJ
Спец-агент
| Поставь на пробу TDA8361 их обычно полно остаётса после перестройки (во всяком случаи у меня) и поймёш што причина в TDA8362E по кадрах |
